wichtig Reifenproblem ..?
  • hallo
    ich hcbe volgendes problem ich wollte gerade meine neuen vee rubber reifen auf meine 16 \" alus ziehen . beim hintereb ging das auch wunderbar aber beim vorderen gibts ein problem:
    auf dem reifen sind immer zwei ringe ein aüßerer und einer innen um zu sehen ob der reifen richtig sitzt nun habe ich das problem das nur der aüßere ring ein kleinens strück herrausschaut !!??
    obwohl das ja der ist der eig immergute 1 cm von der felge abstehen muss !!
    ich habs schon mit fett versucht und den reifen im minutentackt auf gepump und wieder abgelassen ohne erfolg !!
    ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen !! es is nählich schön und ich möchte fahren !!
    mfg huhm
  • hallo
    dein problem liegt darin das der schlauch zwischen
    felge und reifenwulst ist und so den reifen an der stelle raus drueckt
    du must beim montieren das ventiel soweit wie moeglich in die reifen mitte druecken so das der schlauch hinter die wust vom reifen kommt
    und dan aufpumpen und zum schluss die mutter auf den schlauch schrauben
    ich hatte dieses problem auch und habe es so geloest
    gruss silvio
    KR51/2L 70ccm DUO 4/2 4/1 (zerlegt) kr50 Bj58 Mofa SL1 S
    MZ ETZ 301 Saxon Fun TS 250NVA ES175 S53
