Mit einmal extrem hohe Verdichtung!
  • Hallo
    Ich hab mal wieder ein problem mit meinem motor. Ich hab nen 90er 4kanal vom reich.
    Ich bin heut ne runde gefahren, lief gut. Dann nen berg hoch, und mit einmal zündete sie ganz schwer. Hab die zündung ausgemacht und bin nach haus gerollt. Ich hab erst gedacht, irgendwie nen kolbenfresser oder so...... War es aber nicht.
    Zu hause hab ich die zündkerze raus gemacht und probiert. Ging ganz leich zu tetten. Dann die kerze wieder rein und es ist fast unmöglich, sie anzutetten.....
    Was kann das sein, es kam mit einem mal......
    vllt wisst ihr ja weiter......
    MFg
    [c=red][f3]Das einzig Wahre:[/f3][/c]
    [c=red][f3]Wer später bremst, ist länger schnell!!![/f3][/c]
  • also die verdichtung geht zu 100% nicht einfach mal so zu erhöhen...
    andersrum ja !!!!!
    das beste du nimmst dir ein wenig zeit :
    zündkeze raus
    4muttern ab
    kopf runter
    zylinder runter
    und mal schauen ob du was siehst ...
    toitoitoi
    daumendrück...
  • Das kommische ist ja, wenn die zündkerze raus ist, geht der kolben ganz einfach hoch und runter.....
    MFG
  • :biggrin: ist ja logsch das man bei entfernter kerze leichter zu drehen geht als mit :biggrin:
    mach mal dem auspuff ab und guck wie gesagt schon nach dem halbmond und blas mal mit kompressor den brennraum aus vieleicht ist ihrgendwo nochspänne :biggrin:
  • Das kann doch gar nicht sein, der motor war nagelneu
  • hab die schwungscheibe noch mal runter gemacht. Ist aber noch genau das selbe... Geht immer noch so verdammt schwer.....
    MFG
  • Der hatte davor auch nicht so viel druck, von daher....
    MFG
