Elektronik Fragen...?
  • Hallo Zusammen,
    Ich Hab mir vor ein paar Tagen ne Simson Enduro gekauft, und beim zerlegen sind mir ein paar Dinge aufgefallen die mir unklar sind...
    Also die Simson ist BJ 88 und ne S51
    1. es ist ein S50 Motor drin mit ner Unterbrecher Zündung..
    Ich dachte es ist ne 6V weil das Steuerteil fehlt aber auf der Zündspule steht 12V drauf und die Simme ist gelaufen. was denn nun?? Geht ne 6V mit ner 12V Spule oder läuft ne 12V ohne Steuerteil? Auf dem Blinkgeber steht 6V (ist aber nicht angeschlossen gewesen - keine Blinker dran)
    2. Passt hier zwar nicht ganz aber will nicht noch ein Thema eröffnen: auf der Plakete steht nur S51 drauf ist aber ne Enduro mit der öse für die Streben...?
    Bin halt gerade am Neuaufbau und mache gerade alle Kabel neu..
    MfG Goldi
  • hallo und willkommen :b_wink:
    zu 1. woran erkennst du den S50 Motor?
    Zündspule: 12V bei U - Zündungen und 6V bei E- Zündungen, unabhängig von der Bordspannung
    zu 2. die originalen Enduros haben unter dem Tank eine Öse, an der die Endurostreben festgemacht werden, das sieht man, ob die Öse nachgeschweißt wurde oder ab Werk dran war
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Na es ist der ältere Motor wo man auf der Kickseite noch den ganz kleinen Deckel abschrauben kann.
    Wenn ich das richtig Verstehe habe ich also ne 6V strotz der Zündspule mit 12V?
  • jup, die Bordspannung erkennst du eigentlich nur an der Batterie und den Lampen, so du nicht messen kannst
    die Zündspule ist davon unabhängig, daran erkennst du die verwendete Zündart
    den er bevorzugt"
  • du hast 6v! nicht trotz 12v-züspu, sondern deshalb ne 12v-züspu.
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
