Kupplungsproblem
  • moin erstma,
    also ich hab das Problem, dass wenn ich den Motor antrete er soweit ganz rund läuft ... er ist neu gekauft ... so und dann zieh ich die kupplung und er fährt bei gezogener kupplung einfach los... die gänge lassen sich auch irgendwie komisch schalten und der vierte gang will gar nicht mehr rein...
    an was kann das liegen ? und was muss ich machen ?
    DANKE !
    mfg hmf
  • Herzlich Willkommen im Forum
    Ich denke mal du wirst du die Kupplung einstellen müssen, das kann nach einer Regeneration der Fall sein.
    Ich meine das es im FAQ steht.
    Wenn du mal wieder ein Problem haben solltest, wäre es hilfreich wenn du eine passende Überschrfift verwendest und deine Simson beschreibst, S51,S50, KR50........
    mfg Niklas
  • jo also kupplung wurde schon auf alle möglichen stellungen versucht ... es handelt sich um einen S51 4 gang 60/4 Motor ... in die Überschrift wusste ich nicht was ich reinmachen sollte... da ich das Problem ja nicht kenne... ich kann mir nur vorstellen dass es am Getriebe liegt... bzw. die dafür zuständigen Kleinteile
  • Was heißt du Lupplung wurde schon in allen möglichen Stellungen versucht?
    Du hast also schon versucht die Kupplung einzustellen?
    Zu der überschrift, selbst wenn man das Problem nicht genau kennt, kann man seht wohl eine aussagekräftige Überschrift wählen.
    Zum Beispiel: Kupplung greift nicht, Gänge lassen sich nicht bzw. schlecht schalten.
    mfg Niklas
  • ja kupplung wurde schon versucht einzustellen ... und ja wo änder ich die überschrift wenn man in diesem forum so dollen wert drauf legt ? :rolleyes:
  • Das Problem ist: Die Kupplung trennt nicht richitg!
    Das ist dann fast wie schalten ohne Kupplung
    Entweder der Kupplungskorb hat zuwenig Spiel (auf der Welle quer in Fahrtrichtung - wird mit unterschiedlich dicken Anlaufscheiben eingestellt)
    oder
    das Kupplungspaket sitzt zu stramm im Kupplungskorb.
    Schick doch den Motor zurück, der soll das wieder richten. (war es bestimmt billig?!, kann aber ev. jedem mal passieren. Ev. auch Schaltung einstellen.
  • Titel alt: PRROOOOOBBBLLLEEEEEMMMM
    Titel neu: Kupplungsproblem
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Häng doch mal den Kupplungszug unten am Motor aus und versuch mal den Hebel wo der Zug eingeharkt ist mit der hand zu betätigen.
    Wenns leicht geht haben die vll die Druckbolzen in der Kupplungswelle vergessen :biggrin:
    Vll sitzt das Kupplungspaket aber auch verkeilt auf der Eongangswelle im Kupplungskorb.
    greetz S[ick]51
    GREETZ TO MPT NIEDER- OLM & Mowglie !!
    @Scooters@ Plastikmüll gehört recyceled, und nicht auf die Straße
  • kanns auch am getriebe oder so liegen, denn ich komme nur in den 1;2 und dritten obwohl es ein 4 gang ist... kann dieser fehler vorliegen ? denn dann ist ja es glaub ich logisch warum nichts getrennt wird... ? (schaltwalze vom 3 gang verbaut ? )
  • Du hast doch den Motor machen lassen, oder?
    Dann bring ihn zurück, da wird ja noch garantie drauf sein.
    Lass dann erstmal die finger weg.
    Wenn die echt so doll waren und ne Schaltwalze vom 3Gang eingebaut haben sollen die das mal richten.
    Ansonsten sagste nochmal bescheid, dann fangen wir mal ganz von vorne an!.
    greetz S[ick]51
