Hallo,
Habe heute den 60ccm 6 Kanal DA Zylinder bekommen von RZT. Habe den auch richtig eingebaut und den kolben sowie Laufbüchse gleich schön Eingeölt. Also jedenfalls komme ich mal zu mein Problem, bin dann heute das erste mal losgefahren, ging anfangs noch etwas schwer mit den Kolben aber dann wurde es besser, bin ca. 200m gefahren und dann ging die simme einfach aus, Benzinhahn war offen, könnte es eine zu große Hauptdüse sein? Aber ich bin ja nur Halbgas gefahren. Habe ein 19er BVF Vergaser mit 100er HD.
Tuning Zylinder (RZT)...Motor ging nach paar Meter aus...
Vom Vergaser hab ich keien plan bei dem zylinder (am besten mal rzt fragen) aber haßt dun denn zzp verstellt?
ZZP habe ich nicht verstellt da RZT sagte das die normal einstellung auch gut sein soll
mach mal nä andere hd rein bekommt durch die 100er bestimmt zuviel hast auch den luffi geändert??
90er hd reicht aus und dein zzp muss auch neu eingestellt werden
laber ned min 95 bei geändertem LuFi..
und wenn RZT sagt des iss so wies iss OK denn isses wohl OK oder? -
Also Luffi ist geändert, ich schätze eigentlich auch das es die HD ist, da die dann nach ein paar mal treten wieder ging, dann bin ich wieder ein paar meter gefahren und dann ging sie wieder aus. Bin aber noch in der Einfahrphase und habe ja nich Vollgas gefahren sondern nur Halbgas. Die HD hat doch zeigt doch erst ihre wirkung bei Vollast oder?
Es kann auch am Schwimmerstand liegen, bekommt zu wenig Sprit.
Würd ich auch mal kontrollieren.mfg Niklas
alter schwede... ich habe bei meinem 60er 4 kanal und auch bei meinem 70er 4kanal größere düßen als 100er :eek:
und du hastn 6 kanal
alter schwede... is das mit ner 90er nich nen bisschen wenich?)
naja kommt drauf an hab auch luffiumbau,reso und 70er 4 kanal oben und fahr mit einer 95er HD.Meine läuft überhaupt nich mit einer 105er. Kommt drauf an....musst einfach mal probieren.
Mfg S51_Tuner
:biggrin: also kontrolliere bitte den schwimmerstand, zzp must duauf alle fälle nachstellen da andere ccm und verdicht und sz du mit dem neuen zylinder hast hd um 95-110 sind im rahmen muss mann erausfinden welche geht bin bei meinem 60 er 4kanal 130 (mikuni :biggrin: :biggrin: ) gefahren
:lickout:
also ich habe jetzt ne 90er düse drin, die zündkerze ist so braun ehr so ins verrust gehend (dunkel) was heißt das?
