Elektronik Steuerteil
  • Hallo
    Heute nach ungefgähr 1000 problemlosen Kilometern ist es wieder passiert, mein sch... Elektronik Baustein is wieder kaputt gegangen. Ich bin mit meinen Lateien am Ende denn ich hatte damals das Problem schonmal, habe damals meine alte 6V Zündung mit den 12 V Lichtspulen ausgestattet und es hat gefunzt, bis heute. Kabelbaum habe ich ELBA und EWR verbaut.
    Was soll ich machen ? Weiß irgendwer was das sein kann denn das ist lästig zu raten wann man das nächste mal stehen bleibt.
    Habe keine EMZA Zündspule kann das die Ursache sein? Ich glaube nicht da ich früher mit komplett 6V Elektronik auch keine EMZA drin hatte. Bitte um schnellst mögliche Antworten.
    Vielen Dank an alle.
    Gruß Tony
  • wenn man auf ner elektronik zündung ne 12 v spule verbaut, dann macht die spule des steuerteil langsam aber sicher kaputt. ich hab auch schon lehrgeld bezhlt. kauf dir ne orichinol 6 v spule, und n neues steuerteil. weil des originalgeraffel is aufeinander abgestimmt. wenn man da was verändert, dann wirds \"meistens\" nur schlechter.
    der geber ist erst kaputt, wenn du dein möp früh anmachen kannst, dann 1 km fährst, und dann geht solange nix mehr bis der mist abgekühlt ist. (hatte ich auch scho)
    kannst ja auch mitm messgerät ma deinen geber durchmessen. da sollte dann ein deutlicher wiederstand da sein. wenn nicht, (bei mir wars scho 0) dann isser putt, was ich aber nicht glaube. die dinger verrecken seeehr selten...
    als dann FROHES BASTELN
  • [f2]Hallo![/f2]
    Ich habe da mal eine kleine (wenn auch vielleicht eine doofe) Frage!! :biglaugh:
    Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen der EMZA und der \"normalen\" 6V Zündspule????
    Was heißt denn eigentlich \"EMZA\"??
    MfG.
    martha
    :glowface: !! Simson Forever !! :glowface:
    MfG.
    martha :b_wink:
