Ladeanlage
  • Endlich mal ein board wo einem geholfen werden kann.
    also die simmi von disaster ist baujahr 81 (nicht lachen!) und befindet sich z.zeit m neuaufbau. habe über nen i-nethändler diverse sachen
    gekauft, z.b. auch kabelbaumsatz s51 komplett, problematisch ist die
    teilweise nicht übereinstimmende farbkodierung diverser kabel, ist
    aber mit viel geduld rauszukriegen. mein problem ist die ladeanlage
    verbaut war ne 8871.5 vom händler kam 8871.62 . der unterschied ist,
    die.5 hat 5 kabel, u.a. GRÜN zur 59a. die neue ladeanlage vefügt aber
    nur über 4 anschlüsse, GRÜN fehlt, also geht in die 3,15 A sicherung
    nichts rein bzw. raus. Bitte euch um hilfe, hier schreibt der vater von disaster(der treibt sich auf party rum, \"alter mach mal\"!!
  • Hallo und Willkommen :b_wink:
    Da es die alten Ladeanlagen nicht mehr alle gibt wird fast nur noch die 8871.6/2 verkauft.
    Die 8871.6/2 sollte folgende Anschlüsse haben:
    1. rot => 30
    2. gr/rt =>59a
    3. gr/sw => 59b
    4. gr/sw => dreier Stecker am Zündschloss unten
    Das grüne Kabel für wenig Ladung ist da nicht mehr vorhanden, es gibt nur noch grün/rot für viel Ladung.
    Hängt hiermit zusammen: https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/17881
    Viel Spaß noch :smile:
  • erst mal vielen Dank an major tom betreffs der schnellen Hilfestellung.
    Habe jetzt meiner Meinung nach und lt. Schaltplänen bzw. Belegungen des Zündschalters alles richtig geklemmt. Egentlich müßte lt. meiner Vorstellung jetzt bei angeschlossener Batterie STANDLICHT, BLINKER und HUPE funktionieren; tut\'s aber nicht!! Sicherungen sind o.k. Durchgang bis zum gr/sw. am Bnkerschalter ist da. Wo liegt mein Denkfehler, gets nur bei lfd. Motor? Bin am Verzweifeln.
    disaster
