Ich habe in meiner S51 solch einen 3 Gang Motor und der zeiht hervorragend.
Vornehmlich würde ich mal folgende Sachen überprüfen:
richtige Zündkerze? (Isolator ZM 14 - 260) mit 0,4 mm Kontaktabstand
Kurbelwellensimmeringe
Vergaser- und Zündeinstellung
Verschleißzustand von Kolben und Zylinder
Dichtheit des Ansaugsystems (vor allem zwischen zylinder und vergaser)
Ist der Auspuff innen sauber
Um dein problem näher einzukriesen schraub doch mal nach dem fahren die Zündkerze raus und berichte wie sie ausschaut (naß/trocken, ölig/verrußt etc.) Optimal sollte sie trocken und bräunlich sein...
hatte bei meinem auch das Problem, dass die power gefehlt hat, mit 2 neuen simmeringen und einmal einstellen läuft er jetzt wieder seine 65 und zieht in jedem gang gut.
