hallo erstmal alle zusammen!
habe da so ein problem,mit meiner schwalbe kr 51/2n ich kann mit dem ding ca.1,5-2 km fahren dann geht sie aus,dann warte ich 10 sec. und dann kann ich sie wieder anschmeißen mit gezogenen choke (choke nur beim ankicken)dann kommt das gleiche problem wieder,kann es sein da ich einen neuen tankdeckel drauf habe das die benzinzufuhr vakuum hat und diese nach den besagten 10sec. wieder genügend sprit nachgelaufen ist? übrigens bevor sie aus geht,nimmt die leistung im vollgas rapide ab bis sie aus geht oder ist das ein anderes problem? die leistung ist auch runtergegangen von 70 auf 60 km/h
danke für eure hilfe!!! ![]()
mfg hansaman
