Maße einer Schwalbe?
  • Mh.. meine ist zwar bisschen tiefer aber solviel nimmt sich das auch nicht.
    ohne spiegel so 105cm , mit (kommt drauf an welchen du hast) kommen nochmal so ca. 20cm oben drauf.
    du willst sie bestimmt transportieren richtig? Sag was du für ein fahrzeug hast. Liegend passt sie komplett in Golf3kombi rein, sowie Passat.
    Stehend müsst man wohl beide räder und ev.t dne lenker demontieren.
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • Sie sollte stehend in einen Planenanhänger mit den Maßen 2,0*1,1m.
    1,1M Höhe. Ich hoffe das passt irgendwie. vll sind 1,20m drin. Aber, Spiegel hat man ja sicher flott abgeschraubt.
    Was beim liegend-Transport was zu beachten? Liber linke oder rechte Seite? Tank leeren vorher?
    röwe
    ...der sich mit einer Verbeugung bedankt.
  • Tank sollte leer sein. Vergaser auch. und auf die linke seite legen, rechts läuft sonst das getriebe öl raus.
    Natürlich decken plastikpannen unter legen.
    Wenn sie noch zuhoch ist dann nicht auf den hauptständerstellen, so im stehen anbinden und die luft aus den räder lassen.
  • Villeicht hilft dir das hier.
    [mark=limegreen][blink]Schwalbe im Aufbau:
    Kawa Grün
    Superbikelenker
    Clean
    UBB
    [/blink]...............................................[/mark]
    [mlinks]Retted die Wahle,esst mehr Robben![/mlinks]
