hallo ich wollte mal fragen wieviel spiel zwischen zylinder und kolben sein muss!?
naja in der suchfunktion hab ich nichts passendes gefunden!
danke schon mal
wie viel spiel muss/darf zwischen zylinder und kolben sein??
bei 50cc 0,03mm
ok danke und wenn ich z.b. nen 63 ccm zylinder machen will verändert sich das mas dann weil du schreibst bei 50ccm!?
dann nur etwas mehr, aber nicht 0,04
Mahlzeit,
Wenn du den Zyli auf 0,04mm Schleifen lässt hast du nicht lange Spaß dran. Da fällt der Kolben fast schon von selber durch. Das Schleifmaß wird zwar Orginal beim 70er so angegeben, is aber eigentlich Quark. 0,03 mm is besser.
