Infos zu Motormaßen
  • hallo
    ich bräuche mal ganz fix 2 Daten bezogen auf M531/M541:
    1. Abstand zw. Kurbelwellenmitte und \'Pleulloch\'-Mitte (siehe \"r\" im Bild)
    2. Länge des Pleuls von Lochmitte zu Lochmitte (siehe \"l\" im Bild)
    Hab leider weder ne ausgebaute KW noch n Pleul zur verfügung. sonst hätte ichs selber nachgemessen...
    Vielen Dank schonmal im voraus...
    palaerian
    s51 B 1-3 | Bj. \'83
    6V U-Zündung
  • gut. jetzt beantworte ich schon meinen eigenen thread. :laugh:
    erst überlegen dann posten...
    also r müsste 22mm sein, da Hub=44mm. oder?
    aber l bräuchte ich noch...
    6V U-Zündung
  • jup 22mm stimmt
    l schau ich nochmal, misst sich so bescheiden wenns pleul drinne is :rolleyes:
    [edit]
    85mm
    [/edit]
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • okay. danke.
    dann hab ich jetzt ne Formel, mit der man die Höhe des Kolben in Abhängingkeit von °KW berechnen kann...
    Bei 90°KW ist UT (0mm)
    Bei 270°KW ist OT (44mm)
    sagt mir mal was ihr davon haltet
    also die drehung ist im Uhrzeigersinn...
    auf 3Uhr ist 0°
    auf 6Uhr ist 90°
    und so weiter...
    6V U-Zündung
  • Joa, net schlecht, jetzt kann man das was man mit der Zünduhr macht auch mal in Winkelgrade übersetzen.
    Hehe, sieht ziemlich hochtrabend aus die Rechnung, dabei nur für sowas einfaches :biggrin:
    Denis
  • nix hochtrabend hier...
    das ist exakt geometrisch hergeleitet...
    ich hab im internet noch keine solche formel gefunden...und da dachte ich mir... mal wieder die mathekenntnisse austesten....
    Also auf die Formel kannste dich verlassen... die ist 100% korrekt.
    6V U-Zündung
  • genauer als mit zünduhr? glaub ich irgendwie nich...
    aber das is ne gute alternative, wenn man seine zündung einstellen will und keine zünduhr hat...
    6V U-Zündung
  • Also wenn ich mir die allgemeine formel so ansehe, hab ich so das gefühl, dass man die noch weiter vereinfachen kann...
    Hab bloß keine ahnung, wie ich summanden aus ner wurzel rauskriege...
    6V U-Zündung
