Motor hat eine Undichte Stelle
  • Hi, hab meinen Motor zerlegt gehabt und ihn wieder zusammengebaut mit richtig viel dichtungsmasse.
    Öl aufgefüllt und nach einem Tag (Motor bis dahin noch nicht angeworfen) hängt unten ein kleiner Tropfen dran.
    Wie bekomme ich das dicht???
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
  • Hast du auch Dichtungen dazwischengemacht (also nicht nur Dichtmasse)?
    Ansonsten sind wohl deine Dichtflächen kaputt, die gehen eigentlich nicht kaputt (mein Motor hat aber auch Kerben drinne, hab ich Silikon auf die Dichtung gemacht, hält dicht).
    Da kann man nur die Dichtflächen planen, nur wenn es die Mitteldichtflächen sind (also die zwischen beiden Motorhälften) bekommst du gewisse Probleme, da die KW noch genügend Axialspiel haben muss.
    Wie man die aber plant weiß ich nicht, ich hab nur mal zwei Vergaserflänsche planiert, aber die Motordichtfläche ist ja ziemlich groß, größer als ein normales Blatt Schmirgelpapier.
    Denis
  • Die stellen mein ich wo die beiden Motorhälften zusammen gemacht sind da is scheinbar ein ganz kleines \"Loch\". Ich will mal sehen ob ich noch ein bischen dichtmasse hinmache oder halt Silikon.
    Mal sehen
  • hab auch so ne scheiß stelle, is vielleicht nur noch nen milli zum dichten da
    simson: dein silikon hält gut ??
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • Ich hab mal Silikon hingemacht und werde ihn morgen reinbauen und vielleicht Sonntag wie ich Zeit hab alles weitere dranbauen (Auspuff...) und mal starten. Mal sehen ob der überhaupt läuft...selbst regeneriert...
    Mal sehen ob\'s dicht ist
  • Silikon ???
    Dafür müssten die Dichtflächen fettfrei sein, dafür wiederum müsstest Du den Motor nochmal trennen. Dafür gibt\'s spezielle Dichtmasse. Die kann mann äusserlich anwenden und dichtet Risse oder ähnliches bis 1mm ab.
  • Also Fett oder Öl kann da nicht mehr gewesen sein hab es mit Spezialreinigern behandelt und so dichtmasse habe ich aber ich wollte ihn halt nicht nochmal trennen musste ihn beim zusammenbauen schon noch 3 mal trennen das hat mir dann gereicht. Ich versuch es mal mit dem Silikon sollte es nicht gehen dann nehm ich ihn nochmal ausseinander.
  • Hi, also ich hab so ein paar Motoradfritzen und Autohäuser abgefahren und war dann bei unserem Mopedfritzen und die nehmen die Dichtmasse von Stiel ABER hat er gesagt da kostet ein \"Tübchen\" 20€. Da hat er mir gesagt die aus dem Baumarkt geht genauso.
    Die hab ich auch ein Motor ist komplett dicht und wie du sicher oben gelesen hast einer nicht.
  • wenn du noch mal so etwas hast nimm \"loocktalk\" das ist billig und gut hab ich bei mir auch gemacht und wenn das ein richtiges loch ist dann haftstahl
  • naja seh schon, wer mal aufm baumarkt müssen :tongue:
