Hallo Gemeinde,
ich hoffe ich stelle jetzt keine Frage, die schon ungefähr 28 mal durchgekaut wurde.
Ich habe schon den halben bis ganzen Tag mit der Suchfunktion verbracht und es könnte durchaus sein, dass ich dadurch ein wenig Betriebsblind wurde...
Zum Thema:
Meine S 51 läft nicht!!!
Nachdem sie 9 Jahre in der Garage stand wurde sie im Herbst letzten Jahres reaktiviert. Vergaser gereinigt, gestartet und los. Jedenfalls die nächsten 2 Monate...
Dann ging sie während der Fahrt einfach aus. Ist ja nicht schlimm, sie sprang nicht wieder an und es waren ja nur 10 Km zu schieben :crying:
Ergriffen Maßnahmen:
- Vergaser erneut gereinig
- Kickstarter getreten...
Ergebnis:
mit gezogenem Choke lief sie und dann auch schon wieder nicht...
Weitere Maßnahmen:
- geprüft, ob Zündfunke vorhanden (kräftig wie die Sonne)
- Zündung eingestellt (mit Stoboskoplampe und Fühlerlehre)
- Kraftstoffzufuhr geprüft
- Abgasanlage geprüft
------> alles in Ordnung, was die einzelnen Komponenten betrifft. Zusammen wollen die aber nicht so richtig.
Sie springt einigermaßen an und läuft auch ohne Choke (naja, wenigsten einen Moment) und nimmt auch Gas an. Dann läuft sie einen Augenblick etwas hochtouriger und stirbt dann meist wieder ab. Die Drehzahl geht beim Gasgeben auch nicht sehr hoch. Um den Vergaser als Ursache auszuschließen habe ich den Vergaser gegen den Vergaser meiner Schwalbe (ja, die läuft!) ausgetauscht. Das Ergebnis ist das gleiche.
Könnt Ihr mir helfen?
Sollte ich ein bekanntes Thema ansprechen bitte ich um gerechte Bestrafung
und den Link zum von mir übersehenen Thema.
Danke an alle ![]()
