Hallo
Habe ne S51/1 E1
Bj: 1989
12V Elektrik ( Gleichrichter )
Elektronik Zündung
So nun das Problem das meine 12V Batterie nicht geladen wird und somit das Bremslicht nicht geht. Ich habe schon eigentlich alles probiert, Von der Zündung kommt Strom an habe es mit meiner Prüflampe gemessen und die hat auch gasabhängig geleuchtet, bis zum Gleichrichter muss es in Ordnung sein. Also ab dem Gleichrichter geht kein Strom weiter, logischerweise habe ich den Gleichrichter schon mehrfach gewechselt der einzige Erfolg ist das die Prüflampe bei Vollgas etwas glimmt, es aber für die Batterie Ladung wohl kaum ausreicht. Bloß was kann das noch sein? Die Ladeanlage ist in Ordnung ( ELBA ). Blinker und der Rest funzt auch solange die Batterie voll ist.
Danke
Gruß Tony
