S50 3kanal Bauplan aus der DDR
    es soll ja ein DDR Bauplan für einen S50 3 Kanäler existieren. Hat den von euch jemand ? Ich wäre an dem Plan interessiert. Wie ist das Fahrverhalten ?
    Bis dann,
    stefan
  • Ich muss nocheinmal Fragen. Geht der dritte Kanal dann durch den Einlasskanal oder muss der dran vorbeigehen??
    Kapeir das ganze noch nich...
    :rolleyes: benny
  • nein der geht nicht zum einlass...er mündet auch nicht in die anderen überströmkanäle...der dritte kanal ist nur stumpf ausgedrückt eine \"vertiefung\" er wird erst zum überstömer wenn der kolben ein fenster hat...
    stell dir vor der kolben bewegt sich wieder langsam nach unten...das gasgemisch wird verdichtet und wenn die überströmer öffnen gelangt es in den brennraum...so und in genau diesen augenblick steht das kolbenfenster auf höher des dritten kanals \"die vertiefung\"
    das gemisch gelangt in den brennraum durch den kolben-druch das fesnter-über die \"vertiefung\"...
    verstanden?
    diese spülung hat aber mehr nachteile als vorteile...
    es fällt mir auch nur ein vorteil ein...das nadellager wird gekühlt...
    hab jetz kein bock die nachteile aufzuzählen...sind so viele^^
    besser wäre es wenn der dritte in den ersten und zweiten kanal mündet...oder wenn es ein membraner werden soll kann er auch in den einlass münden...
    die membrane sorgen dafür das das gemisch beim verdichten im zylinder beleibt...
    so das wars...denk ich...is auch schon spät...also schaut nich so auf die rechtschreibung^^
    Oi!
  • das mit dem fenster ist hier leider etwas ungünstig gelöst... Dafür aber simpel und kostengünstig.
    Mich würde trotzdem interessieren welche nachteile du hier siehts.
    Der freiliegene Kolbenring und der Verlust der Nut ist ja soweit klar, aber was ist deiner Meinung nach noch ungünstig?
  • na zb bevor das gemisch im brennraum is muss es an viele ecken und kanten vorbei...von fesnter-zu kanal
    mag diesi spülung nich besonders...
    Oi!
