    Meine S51 ruckelt mal wieder und kommt kaum noch auf 50 Sachen.
    Vollgas ruckelt sie nur noch, und so mit Halbgas gehts. Düsen angezogen, Vergaser kann nicht dreckig sein, neue Kerze (260).
    Zuerst dachte ich sie ist zu heiß, aber 3 Stunden später immernoch gleich. Das nervt mich jetzt, mich hat sogar so ein neuer Plastik Simson star Roller überhohlt :teufel2:
    Was ist los mit meiner lieben? Ist vielleicht der Stecker futsch?
    >>Besucht mich mal<<< Mit Forum für alles!!
    -S51B Bj 86
    -S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
    Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben.
  • Kerzenstecker???:D
    kannst ja ausprobieren schraube einfach das kabel direkt auf die Kerze. Dann würde ich aber nicht im Regen fahren..-
    Meldet euch an und werdet Mitglied wir brauchen noch Simsonunterstützung
    http://www.2-Takt-Freundeskreis.de
    Wer sein Fahrzeug liebt, fährt Simson
  • Quote
    Original von Heizer:
    Kerzenstecker???:D
    Wie willst Du das Zuendkabel ohne Kerzenstecker auf der Kerze festbekommen?
    Da ist nichts mit schrauben.
    Zum Problem:
    Da gibts nur 2 Fehlerquellen, Zuendung oder Vergaser
    Zuendung:
    Entweder ist es der Kerzenstecker oder die Kerze selbst.
    Seltener ist es die Zuendspule bzw. die Komponenten auf der Grundplatte (Geber/Unterbrecher, Primaerspule)
    Vergaser:
    verdrecktes Schwimmernadelventil, verdreckter Kraftstoffhahn, falscher Schwimmerstand. Die anderen Komponenten, Duesen und Gemischeinstellung, hast Du anscheinend schon ueberprueft.
    Ich tippe eher auf zu wenig Benzinzufuhr, also irgendwo Dreck zwischen.
  • Hi,
    Danke für eure Hilfe, sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen :)
    Ich habe einfach den Kompressor genommen, hab ihn da rauf gesteckt, wo normal Benzinschlauch ist, und hab mit halber Power durchgeblasen. Jetzt geht nur mein Standgas grad nicht, aber das ist ja kein Problem das wieder hinzubekommen ;)
    Also Danke nochmal an alle!
    -S51B Bj 86
Participate now!
