Zündung funktioniert wann sie will
  • Ich habe ein S 50/51 viergang mit 6 Volt Induktionszündung.Ich hatte es gekauft,sauber gemacht und 2-3 Tage gefahren. Funktionierte alles einwandfrei. Eines Tages das Fahrzeug abends
    ohne Propleme abgestellt sprang es am nächsten Tag ums verrecken nicht mehr an. Ich dachte die Zündanlage währe im Eimer. Also habe ich mir für viele Euronen eine neue Grundplatte und einen neuen Elektronikbaustein gekauft.Diese habe ich eingebaut und siehe da ,die Simse lief Tatellos ( ca. 40 Km, 20-30 mal neustarten,blos so zum probieren ) am nächsten Tag : kein Zucken. Alles ausgebaut, wieder eingebaut- nichts zu wollen.
    Das alles geschah im Sommer. Vorgestern schaute ich mal so aus Spass nach und was soll ich sagen : Zündfunken da und lief wie eine Nähmaschine (ca.20 Km 15-20 mal neustarten) .Abends ohne Propleme abgestellt. Gestern morgen wollte ich die Simse
    ankicken - kein müder Zündfunken. Heute das gleiche.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte.
    Im vorraus vielen Dank
    mfG
    Veikko
  • Willkommen im Forum.
    Du kannst momentan nur versuchen die Fehlerursache zu finden.
    1. Neue Zündkerze (NGK B8HS), neuer ZK-Stecker, neue ZÜndleitung von Zündspule zu ZK-Stecker. Ich hebe das Zündkabel direkt an den Zylinder um zu schauen ob der Funke springt. Wie prüfst du ober der Funke kommt oder nicht?
    2.Am Baustein die 2 abklemmen, damit ist die Fehlerursache Zündschloss schonmal weg. Wenn dann ein Funke kommt ist das Zündschloss kaputt.
    3. ev. Masseproblem
    Ziehe zwei Massekabel von der Getriebedeckelschraube zu:
    a. zu Anschluss Nr. 1 der Zündspule UND
    b. Anschluss Nr. 31 des Bausteins
  • Hmm, wenn sonst alles neu ist, dann könnte evtl. ein Kabel irgendwo lose sein (an der Zündspule), hatte mein Kumpel auch mal, dass sich das gelockert hatte.
    Evtl. auch irgendwo was angescheuert/Kabelbruch.
    Also alle Kabel mal absuchen bzw. auf Durchgang prüfen, wie gesagt mal Zündkerze und -stecker tauschen und nach Möglichkeit auch mal die Zündspule tauschen.
    Kann ja fast alles sein.
    Denis
  • Vielen Dank erstmal für die kompetenten Antworten. Meine Vermutung ist auch, daß irgendwo ein Kabel keinen Durchgang hat.
    Morgen will ich mal nacheinander jedes Kabel überbrücken. Den Tipp mit dem Zündschloß auch(nicht überbrücken, sondern propieren ) . Der ist super. Ich wollte mir schon auf Verdacht hin ein neues Kaufen. Die Zündung prüfe ich immer hardcoremässig. Schraubenzieher an den Ausgang der Zündspule und vorsichtig kicken.Frage : wie kann mann die Zündspule durchmessen.
    Wieso brauche ich bei einer 6 Volt-Anlage eine 12 Volt Zündsoule und umgekehrt.
    mfG
    Volusia
  • So ich melde mich mal wieder von der Simsonfront. Habe heute mal alles durchgemessen und (hoffentlich) den Fehler gefunden. Die Ladespule auf der Grundplatte hatte keinen Durchgang. Ich habe die Spule von einer anderen Platte runtergeschraubt und eingebaut. Es funktioniert. Mich würde nur mal interessieren wie so was kaputt gehen kann. Auf der ersten grundplatte ist mir der Steuergeber kaputt gegangen und jetzt die ladespule. Welche Meßwerte hat eine 6 Volt Zündung und wo werden diese gemessen. (Ich habe nur Meßwerte für 12 Volt Anlagen-
    Im vorraus wie immer vielen Dank.
    mfG
    Volusia
  • so sehr unterscheiden sich zündseitig die Anlagen nicht.
    Geber: blaues Kabel an Baustein (Nr. 3) ab und den Kabelschuh gegen Masse die ohm messen, ca. um 16 oder um 24 Ohm
    Zündspule: rotes Kabel an Baustein (Nr. 14) ab und den Kabelschuh gegen Masse die Ohm messen, ca. 500-700 Ohm je nach Typ (Verstellbereich achten
    Geht beides auch direkt auf Grundplatte, ist nur schwieriger mit rankommen.
    Hatte ich auch schon wenige mal das die Primärzündöule kaputt war, manchmal ist einfach nur der Wickeldraht in nähe Lötpunkt gerissen.
  • Mit dem Wiederestand messen ,daß ist soweit klar. Ich wollte fragen
    welche Spannung die Ladespule ereugt. Bei 12 Volt sollen es ca. 140
    Volt sein.
    Die Spulen auf der Grundplatte dürften rein theoretisch durch Überspannung oder Kurzschluß nicht kaputt gehen oder ?. Es dürfte
    bei einem Defekt eine mechanische Ursache haben. Oder hängt das mit dem Ladekontrollregler zusammen. Der hält ja unter anderem
    ( wenn ich das richtig verstanden habe ) die Spannung bei ca. 6 V.
    mfG
    Volusia
