Motor springt plötzlich nichtmehr an
  • Mein Roller springt auf einmal nichtmehr an und ich weiß einfach nicht woran das liegen soll...
    Ich bin auch schon die Checkliste aus den FAQ durchgegangen - ohne Erfolg.
    Folgende Punkte überprüfen:
    * Zündung eingeschaltet? [c=red]Ja[/code]
    * Benzin im Tank? [c=red]Ja[/code]
    * Benzinhahn geöffnet? [c=red]Ja[/code]
    * Starterhebel gezogen? [c=red]Ja[/code]
    Ursache am Vergaser:
    * Ist die Zündkerze trocken oder feucht? [c=red]feucht, durchs viele antreten[/code]
    * Kein Kraftstoff im Vergaser [c=red]Is welcher drinne[/code]
    * Düsen verstopft (Wasser/Schmutz) [c=red]Wurde erst vor kurzem saubergemacht und ging danach auch[/code]
    * Hebt der Kolben vom Startvergaser ab? [c=red]???[/code]
    Ursache an der Zündung:
    * Kerzenbrücke an der Elektrode [c=red]Zündkerze ist in ordnung[/code]
    * Elektrodenabstand nicht in Ordnung (0,4mm) [c=red]Ja[/code]
    * Kerzenstecker nicht richtig aufgesteckt [c=red]is richtig drauf[/code]
    * Kerzenstecker oder Zündleitung schlägt auf Masse [c=red]Alles in Ordnung, Funken ist da)[/code]
    * Kerzenstecker defekt [c=red]Nein[/code]
    * Zündkerze defekt[c=red]Nein[/code]
    * Zündleitung lose[c=red]Nein[/code]
    * Kabel an der Zündspule lose (Nr. 1 und Nr. 15)[c=red]Nein[/code]
    * Zündspule defekt[c=red]Nein[/code]
    * Unterbrecher hebt nicht ab (verstellt) [c=red]hab ich nicht überprüft weil ich von der zündung keinen plan hab(noch nie was dran gemacht)[/code]
    * Unterbrecher defekt [c=red]siehe oben[/code]
    * Spule auf der Grundplatte defekt[c=red]siehe oben[/code]
    An was könnts denn noch liegen? Bin am verzweifeln, grad weil das so von heut auf morgen kam...
    na das ist mal ein perfekter Thread!!!
    Kriegst n dicken Daum für! :bounce:
    Also zu deinen Problem:
    Ging denn der Motor auf einmal garnicht mehr an?
    Wie ist es dazu gekommen?
    Was hast du davor repariert?
    Evtl Zylinder(kopf) lose?(immer über Kreuz anziehen , max 8Nm)
    Schwimmer defekt oder verstellt? (defekt= verbeuelt, loch drinn etc)
  • Zuerst hatte ich beim Vergaser saubermachen bemerkt dass der schwimmer kaputt war (ein so ein \"Schwimmkörper\" war abgegangen, hatte aber trotzdem funktioniert) Hatte versucht den wieder anzulöten, was zwar ging, aber auch nicht das gelbe vom ei war, also hab ich nen neuen geholt und reingebaut, hat auch funktioniert.
    100%ig bin ich mir aber nicht sicher dass der ganz korrekt eingestellt ist weil ich nicht gleich so ein haufen dran rumbiegen wollte.
    Naja jedenfalls hatte es funktioniert...
    Am nächsten tag ging sie erst nach ewigem versuchen an.
    Gesten hab ich dann (aus langeweile und tatendrang :biggrin: ) nur was am Auspuff gemacht, hat ja damit eigentlich nichts zu tun.
    Heut hatte ich es nochmal probiert da ging sie beim ersten oder zweiten mal kurz an aber gleich wieder aus und ging dann auch nicht wieder zum leben zu erwecken...
    Also werd ich nochmal den Schwimmer kontrollieren, sind da die abstände beim 16N3 die selben wie beim 16N1? (27 und 30,5 warens ich glaub)
    Zündung würd ich erst probieren wenn alles andere nicht weiter hilft weil ich daran wie gesagt noch nichts gemacht hab und ich mich da erstmal richtig informieren müsste wie und was ich da machen muss.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen dass die sich so von heut auf morgen verstellt...
  • Wenn Du versucht hast den Schwimmer Dicht zu löten kann es passieren das das Gewicht vom Schwimmer höher ist als vorher,bla,bla,(Schwimmerkammer läuft über oder nicht mehr richtig voll)
    Also kann Dir nur mal empfehlen dein Zündzeitpunkt zu überprüfen,wie vorher schon erwähnt!
    :b_wink: Bayer 04 Leverkusen - Europa wir sind wieder da ! :b_wink:
    :_shoot:FC BAYERN MÜNCHEN :_shoot1:
  • Haste mal den Luftfilter abgezogen und dann mal gestartet ?
    Ist da vielleicht ne Dichtung vom Vergaser oder die Zylinderfussdichtung kaputt gegangen ?
    Ich mein ja nur wegen der Nebenluft !
    Kann tötlich sein für die Funktin deines Möps !
  • Erstmal danke für die vielen schnellen Antworten
    Habs hinbekommen, es lag wirklich nur am Schwimmer der erste wert (28mm) hatte zwar gestimmt, nur hab ich mich darauf verlassen dass der zweite auch stimmt, doch die Anschlagnase falsch eingestellt, jetzt ist alles in Ordnung, bzw. es springt wieder an, feineinstellung mach ich Morgen...
    Nochmal zu Löten: Dicht war er ja nur war einer der Beiden schwimmkörper abgegangen, den hab ich wieder angelötet, nur ist das ziemlich fummelig und so richtig genau wirds eh nicht, deswegen hab ich mir lieber nen Neuen geholt is ja nicht wirklich sone große Investition, zumal AKF sozusagen um die Ecke ist und ich mitm Auto in 10min dort bin...
  • Mein guter alter roller...jaja...da fällt mir ein...wo bleiben meine 50€?
    hast du deine neue sitzbank schon?
    stell ma n bild rein!
  • Sitzbank ist erst im Januar lieferbar...
    Bild mach ich erst wenns fertig ist, ich will die Trittbleche gleich streichen u8nd nicht Lackieren, der lack geht beizeiten wieder ab...
  • wieso willst den streichen?das is doch scheiße oder?zuwas gibt es einen kompressor und ne spritzpistole.Willst du die farbe so lassen?oder willst du ne andre farbe nehmen?
    Ich bin gestern abend/heute früh mit meinem star gefahren.und ich hatte noch einen hinten drauf.das war ne qual kann ich euch sagen
  • Is doch schon komplett Schwarz die karre (bis aufn Tank der hat noch das originale Olivgrün...
    An den Trittblechen macht sich das gesprühe scheiße, da wird die schicht zu dünn, das nutzt sich ab, an den Trittblechen sieht man ja sowieso kaum was, wegen dem Belag...
