  • Hi Leutz,
    also ich hab zwei Probleme:
    1. Mein Auspuff suppt wie blöde. Ich kann aber auch nicht genau lokalisieren woher die Sauerei kommt. Ich kann nur so die Richtung, Krümmer, angeben und dann läufts wahrscheinlich irgendwo dann weiter. Ich hab schon einiges probiert:
    -neue Kupferscheibe bei Überwufmutter von Krümmer
    -Auspuff asueinander genommen und mit spezialkleber zusammengefügt bzw. abgedichtet ( nur so als Info,als ich den Auspuff auseinander hatte stand in ihm der Schmatter)
    -Mischverhältnis geändert ( laut Suhl soll man dieses Schwälbchen fetsch fahren (1:33) ..ich hab jetzt 1:50 und trotzdem noch die gleiche scheiße)
    Übrigens ist der Asupuff auch erst 1 Jahr alt.
    2. Wenn ich so normale Reisegeschwindigkeit erreicht habe, kann ich nichts mehr im Spiegel erkennen. Grund: der Spiegel vibriert so stark, dass man nichts mehr erkennen kann. Jetzt kommt mir aber nicht mit ... schraub einfach mal Spiegel richtig fest ...ich hab noch ne alte KR 51/1 mit Zwangskühlung und Dreigang .. da gibts nunmal stärkere Vibration. Soll heißen das der komplette Lenker so vibriert. Hat(te) jemand das gleiche Problem????
    PLZ HELP ME
  • das mitm spiegel is normal.....un das mit dem süff am auspuff wird wohl daran liegen dass der simmering an der kurbelwelle (links) im Ar*** is...
  • Hallo und Herzlich Willkommen.
    Zum ersten Problem kann ich leider nichts sagen.
    zu Nr.:2
    Du wirst das Vibrieren wahrscheinlih nicht wegbekommen aber man kann es reduzieren.
    -Fahrwerksgummilager ok?
    -Räder zentriert?
    -Lenkkopflager ok?
    Vibrationen und das berühmte Lenkerpendeln können viele Ursachen haben.
    :biggrin:
  • Wenn am Auspuff was sifft, dann ist es sicher NIChT ein Simmerring.
    Da wo es sifft ist es einfach nicht richtig dicht! Wo genau ist es denn undicht? am Krümmergewinde oder zwischen Krümmer und Auspuff?
  • @ jürgen: es kann aber sein dass sich das ding durch den kaputten simmering getriebeöl mit reinzieht..das verbrennt nich un folglich sifft der auspuff, weil dann nur noch soße drin steht!!!
