Hallo
Mal eine Frage, wozu dient die Bremslichtspule auf der Zündung?
Geht das Bremslicht nich mit der Batterie.
Gruß Adi
Bremslichtspule
die bremslichtspule ist für ladung und bremslicht geklemmt ,das bremslicht muß auf der strasse funktionieren, auch wenn keine batterie drin ist. gruß otto
naja so ist das nicht ganz korrekt ausgedrückt
batterien waren in der DDR mangeware, deswegen sind die simsons so gebaut, dass sie auch ohne batterie funktionieren, sprich zündung und licht, nur blinklicht und hupe sind über die batterie geklemmt, sprich die funktionieren ohne batterie nicht (sind aber auch in der klasse nicht zwingend vorgeschrieben)
demzufolge gehen also dein frontlicht, dein rücklicht und dein bremslicht immer wenn das moped läuft
theoretisch
charles hat recht, es sind schwunglichtmagnetzünder ,der bei umlaufendem magneten eine spannung in jeder spule induziert und somit auch ohne batterie spannung erzeugt , im gegensatz zu batteriezündanlagen wie bei MZ wo die batterie die zündspannung in der spule erzeugt und hochtransformiert
gleichzeitig liefert die Spule aber doch auch Strom fürs Rück- und Tacholicht. oder?
Für das Rücklicht ist nicht die Bremslichtspule zuständig.und die Tachobeleuchtung bekommt das Licht von der Batterie.(je nach Ausführung und somit jeweiligem Schaltplan) mfg LaDö
Danke für die Antworten!
Gruß Adi :geschlossen:
