Eytl. hat der Kerzenstecker einen weg
Probleme mit S51!
das kann nicht sein weil erst hatte er nen neuen der hatte dann einen weg und dann hat er jetzt nen anderen genommen, der immer gelaufen ist und der ist top in ordnung.also daran aknn es net liegen.
kann die zündung falsch eingestellt sein und das machen?eher nicht oder? -
Vergleich vielleicht mal hiermeit deine ZK, um die Ursache für dein hohen Zündkerzeverschleiß zu ermitteln.
Zünderzenbild-Tabelle -
Vielleicht sind die kerzen ja auch falsch, die ihr verbaut
Original von b_roxxs:
sonn quatsch! ich werd ja wohl wissen was für kerzen ich zu verbauen hab!
und die kerzen sehen stink normal aus! schwarz! wärmewert und alles ist richtig! (hab auch schon andere versucht!)
welche soll denn für eine s51 richtig sein?
wir haben die kälteste verbaut,weil die anderen viel zu heiß waren und der pott immer gelb wurde -
Original von asphalt-anarchist:
wir haben die kälteste verbaut,weil die anderen viel zu heiß waren und der pott immer gelb wurdedie können nicht falsch sein! hatte schon zu ziemlich alles durch!
ngk b8hs b7hs b5hs
isolator 260
2 bosch.....
ne beruALLES!!!
langsam geht mir die simme echt aufn keks!
ICH WILL ABER NIX ANDERES FAHREN, VERDAMMT!
hab nun schon 3 verschiedene zündungen verbaut.....
kannst vllt am gaser liegen? (kann ich mir net vorstellen)mfg
NGK un Bosch kannste eh kicken!!! un wenn ich mich richtig erinnere war die isolator doch ne 240er oder?! :confused:
Original von s50b2:
NGK un Bosch kannste eh kicken!!! un wenn ich mich richtig erinnere war die isolator doch ne 240er oder?! :confused:bosch kannste echt kniggen! aber ngk find ich ganz gut...
kann sein das das ne 240iger war.... -
Richtig ist 260er!!!!!!!!!!!!!
Hast du denn nun mal den 1-11 ausprobiert?
Und ne schwarze Zündkerze ist nicht \"stinknormal\".
Richtig ist rehbraun.
Eigentlich kann es nur noch an der Zündung liegen. -
ZitatAlles anzeigen
Original von tacharo:
Richtig ist 260er!!!!!!!!!!!!!Hast du denn nun mal den 1-11 ausprobiert?
Eigentlich kann es nur noch an der Zündung liegen.ich weiß das ne 260iger besser ist! aber mit ner 240 müsste sie doch auch ohne probleme laufen!
ich weiß auch das rehbraun besser ist! aber wie soll ich ne maschiene die gar net ordentlich läuft den richtig einstellen?
aber ich hatte dch nun schon 3(!!!!) zündungen!
meint ihr das ne vape sinn machen würde, obwohl ich meinen letzten pfennig belchen müsste?
MfG -
Das muß auch mit einer TGL Zündung gehen wenn die in Ordnung sind.
Zum Thema Zündkerze schau mal:
//faq.simsonforum.de/inde…el&cat=4&id=28&artlang=de
und
//faq.simsonforum.de/inde…el&cat=4&id=20&artlang=de
