Mit Simson gestürzt
  • Hallo Leute, mir ist gesern was ganz dummes und schlimmes passiert.
    Auf dem Weg nach Hause bin ich mit einem Freund von der Schule gefahren, und dann haben wir ne Abkürzung genommen am Deich entlang.
    Dann hab ich da so richtig Gas gegebenm, weil ich dachte, dass ich die Kurven sehen werde. Also bin ich da gefahren und auf einmal kam da so ne scharfe Kurve und ich habs sie nich mehr gekriegt, unmittelbar danach kann ich mich nich mehr erinnern.
    Ich bin dann aus dem Graben hoch gelaufen und mein Freund angehalten, ich hatte so ein Schock, das gibt es gar nicht, ich hatte mich auch nicht verletzt (dachte ich, wegen dem Schock). Ich guck dann so nach unten, und da lag meine Simmi, ca. 1,50 m war der Graben tief (ich bin da mit so ca. 40 km/h da reingefahren). Als es dann so nach Benzin stank, haben wir noch gerade so mit unsere Kraft die Simmi hochgezogen.
    Sie war voll mit Erde und Gras. Dann hab ich sie ein bisschen sauber gemacht und versucht anzumachen, und es ging auch problemlos.
    Ich hatte den ganzen Dreck weggemacht und mir fiel auf das nix dabei passiert ist, bis mich mein Freund auf den Vorderbremshebel aufmerksam machte, er war abgebrochen. :(
    Als der Dreck dann weg war habe ich auch keine einzige Beule oder Schramme gesehn. Ich bin dann nach Hause gefahren und mein Dad erzählt, dass die Simmi zur Seite gefallen ist, als sie auf den Ständer stellen wollte, er hats mir auch abgekauft.
    Das ist fast wie ein Wunder, dass "nichts" passiert ist.
    Aber ich schreibe euch eigentlich weil ich Angst habe ob nich doch was an der Simmi kaputt ist und ich es nicht sehe.
    Eins ist mir da auch noch aufgefallen, wenn ich die Simmi so am Lenker fest halte und nach unten Drücke ( nach vorne / unten [Richtung Stoßdämpfer vorne] ) dann macht das anfangs immer so ein komisches Geräusch (ein leichtes knacken), aber nur am Anfang des "Federweges". Danach sieht / hört sich das normal an.
    Ja und ich wolte wissen was ich jetzt machen soll, weil es kann ja sein das noch was kaputt ist, und ich es aber nich sehe.
    Als ich heute aufwachte tat mein Nacken auch ziemlich weh und ich hatte Muskelkater und manchmal so Bauchschmerzen, kA ob das auch von dem Unfall war.
    mfg Cyber
  • moin moin,
    hast ja nochmal glück gehabt mit den Unfall.
    In die Federbeine würd ich erstmal reingucken , es kann sein das die bolzen verbogen sind oder ganz kleine steine drin sind!
    Oder du kannst ja mal bei ebay gucken ob es dort andere federbeine gibt, die du dir kaufen kannst!
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät!
    Wer andern eine Grube gräbt,der braucht ein Grubengrabgerät!
    Wer Freiheit liebt und Einigkeit der trinkt auch mal ne kleinigkeit!:p
  • ja sehr sogar ,
    ich hatte das auch mit sehr wenig(so gut wie garkein) öl gefahren und dann hatte ich nach einer woche keilfahrwerk!= Die federbeine sind fest und dämpfen nicht mehr !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Das hat zu folge wenn du über ein schlagloch fährst(z.b. mit 60 km/h ) dich voll auf die schnauze packts und die kiste voll verhüpft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Also achtung beim fahren und schau mal rein in die federbeine und fülle neues öl rein (40ml)
    Achtung nur HYDRAULIGÖL VERWENDEN
  • okay vielen dank !
    und kann dabei noch was schlimmes kaputt gehn, ohne das man das merkt ? bei so nem tiefen struz in einen graben ?
    ich beschreib das ma:
    das war eine rechts kurve
    ich bin also nich frontal da rein sondern so rechts halt, und die simson hat sich auch zum glück nich überschlagen , die lag nur so ein bisschen seitlich
  • Konntroliere mal die Fußrasten, die bolzen können geriisen sein!
    Dann ob die beiden Räder grade sind (kettenspaner) .
    Dánn gucken ob alle dichtungen dicht sind usw..........
  • Hi wenn du neues Öl in die gabel machst nimm eine mischungh zwischen hydraulik- und getriebe-öl weil das getriebeöl relativ dick ist und die feder so besser federt! normaler weise müsste da nix weiter passieren die simmis sind doch gut gebaut! *g* aber kontrollier halt ma ob irgend was am rahmen oder vorne bei der lenkung ist z.b. rahmen verzogen oder so.
    Simson an die Macht
    Simson an die Macht
  • ja getreibeöl ist ganz toll,(mach das bloß nicht !!!!!!!!!)
    damit hab ich mir meine ganzen stoßdämpfer versaut (deshalb auch keilfahrwerk!!!) !Das hatte mein Kumpel auch gemacht und zack fest die dinger , also KEIN GERTRIEBEÖL VERWENEN!!! :shock1: ;)
  • ja du hattest recht , ich hab die stoßdämpfer gerade geprüft, die bleiben manchmal richtig fest und bewegen sich net, :( :( :(
    na ja ich muss dann eben demnächst das vorne auseinanderbauen und mal gucken, aber was soll ich meinem dad sagen, wieso die stoßdämpfer nich menr gehen ? :/
    achja ich hab noch gemerkt ein blinker hat sich um 180 grad gedreht und an der rechten seite des lenker der ganze griff da ist nach oben gedreht worden, aber das ist na net schlimm.
    ansonsten hab ich am rahmen nix gemerkt
  • Also du kannst deinem Vater das mann das Stoßdämpfer Öl siowieso regelmaßig auffüllen muss.
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
  • Was sollst du den groß sagen das ist ein altes verschleisteil das geht immer mal im a****!
Participate now!
