Ist es normal das die Buchsen in der Schwinge das Loch nicht ganz ausfüllen.Macht es Sinn zwei Buchsen pro Seite zu verbauen?
Buchsen in Schwinge
von welchem modell und schwinge redest du wenn es die heckschwinge ist dann ist die gummibuchse sogar etwas breiter die schaut links und rechts aus der aufnahme ca 1- 1,5mm heraus und wird beim zusammenschrauben des schwingenbolzens zusammengedrückt und dann kommt auch noch die metallhülse in die buchse
ich meine die Heckschwinge von einer S51.Die Buchsen habe ich schon neu bestellt,sind aber auch welche die nicht ganz durch gehen.
die buchsen +metallhülsen da rein zu kriegen is eh so gut wie aussichtlslos......aber viel spass^^
Hi,
würde mich auch mal interessieren, wie man die gummis+metallhülsen möglichst elegant in die Schwinge bekommt??
Habe noch ne neue Schwinge liegen, weil meine etwas verbogen ist.
Jemand schon Erfahrungen gesammelt?
ich kann nicht verstehen warum ihr alle imernoch die gum,mibuchsen verbauen wollt,
1. bekommt man die beschissen schlecht rein
2. haben die nen schönen verschleißne alternative wäre zb schwingbuchsen aus miramid wie ich die anbiete, die werden so passgenau gearbeitet das man die mitten schrabstock eindrücken kann und die fest und straff drinne sitzen.
hallo vollcross
es haben alle mitbekommen das du plastebuchsen verkaufst -das hast du in mehreren threads kund getan !!!!!!!! -
Und wie bekomm ich die Buchsen nun in die Schwinge?
Einpressen lassen von einer KFZ Werkstatt.
Ich fahre nur noch Polyamid in der Schwinge und Motorlagerung an der S51.
Ein Schraubstock und der Rest sollte sich von alleine erklären ;).
