verbrauch von 5 litern
  • also ich hab mal genau geschaut... meine schwalbe verbraucht auf 90km so 5 liter!... :mad: was ist da falsch sie packt so 65 km/h....
    ist vielleich die tankdeckeldichtung?
    weil die is irgendwie aus kork bei mir!
    ?????ß hilfe will nächsten sommer nicht so viel ausgeben!
  • Qualmt sie denn stark ?!?
    Ich würde spontan einfach mal auf einen falsch eingestellten Vergaser Tippen...
    (gib mal das Kerzenbild an ..sollte Rehbraun sein..)
    Einfach in die Suche mal Vergasereinstellung eingeben ..da wirste was finden..
    ..ansonsten ..ka. vielleicht haste ja nen gaaanz kleines Loch oder Haarriss in Tank... guck mal ob der sifft
  • - luffi Verschmutzt
    - Schalldämpfer verkokt
    - Spätzündung
    - Unterbrecher kontake zerschlissen
    - Bremsen zu knapp(schleifen)
    - Reifendruck zu niedrig
    - Kette zu straff
    - Laufspiel Kolben/Zylinder zu gross
    und halt die vergaser einstellungen die ich aber hiern nich mehr aufzählen muss
    meine Anti Hip-Hop signatur musste aufgrund eines lustigen Zitat´s weichen:
    Warum du nicht mehr Tunen solltest? Na vielleicht weil dein Verstand nicht mit dem Wachstum deines Körpers schritt hält....
  • Überprüfe doch mal folgendes:
    Ursache Vergaser:
    - Startvergaser schliest nicht richtig
    - Schwimmerstand NOK
    - Schwimmernadelventil NOK
    - Haupt- und/oder Leerlaufdüse lose
    - Falsche Düsen verbaut
    - Falsche Nadel verbaut
    Ursache Auspuff/Luftfilter:
    - Luftfilter stark verschmutzt
    - Seitenkasten zugebaut (Werkzeug usw.)
    - Auspuff zu
    Ursache Zündung:
    - Spätzündung
    - Unterbrecher verbrannt
    - Zündkerze defekt
    Sonstige Ursachen:
    - Bremsen schleifen leicht
    - Reifendruck NOK
    - Tank und/oder Benzinhahn defekt
    - Zylinder verschlissen
  • Also bei mir kann ich direkt am verbrauch ablesen, wie dicht das Gesamtsystem ist. Wenn also Vergaserflansch undicht, steigt mein Verbrauch. Wenn Krümmer undicht (zum Zylinder), steigt mein Verbrauch. Wenn die Zylinderfußdichtung undicht ist, steigt mein Verbrauch auch. Der Mehrverbrauch geht einher mit unruhigem Leerlauf und Leistungseinbußen.
    Das ist vielleicht kein konkreter Hinweis, aber vielleicht eine Stütze....
    Gruß, moppedchemiker
    PS: was der Rest hier schreibt, kann natürlich genau so gut sein!
  • Hey
    da muss ich klei ma so fragen wie weit man so mit ner s51 kommt mit 5 litern im tank
    hab da bis jetzt no gar ni so drauf geschaut bin immer nur gefahren :rotate:
    mfg petti2005
  • Da ich ja jeden tag zu arbeit fahre, fiehl mir das auch mal auf das meine
    schwalbe nun wirklich nicht die 2,5l verbaucht.
    Musste 2-3 die woche tanken. Naja ich bin auch immer vollgas gefahren,
    so und wenn man dann mal in eine reparatur anleitung schau steh ja auch
    ein verbrauchs diagramm drinn. Bei vollgas so um die 3,5l.
    Also ich hab mein tempo etwas gedrosselt nicht nur wegen des verbrauches
    (3,5l sind ja eigentlich auch so gut wie nix) sondern ich kann mich viel
    besser entspannen nach der arbeit, und aufwachen auf dem weg dahin.
    Komme mit jetzt so mit 1-2mal tanken locker aus bei halbgas.
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • also ich bin mit ner tankfüllung mal 270km gekommen.....danach war sie aber auch trocken.....zum glück is se erst ausgegangen als ich an die tanke rangefahrn bin, dann hab ich au die angegebenen 8,9l reingekriegt! :biglaugh:
  • mit einer tankfüllung komm ich so 300-350km weir...trotz vollgas bei 60er stino...hat mich echt erstaunt der verbrauch...
    s51power
    Der SOMMER kann kommen!
  • alles um die 300km ist für eine s51 normal eine schwalbe kommt natürlich nicht so weit weil 1. kleiner tank 2.höheres eigengewicht und 3. größere windangriffsfläche eine schwalbe sollte normal um die 200km mit einer tankfüllung kommen die angegebenen 2,5-2,8l/100km kann eigentlich keine simson einhalten weil das ist unter testbedingungen ermittelt und da sind speziel geschulte und von der größe und gewicht ausgesuchte fahrer das ist also also optimum zu sehen und zu erstreben aber unter real bedingungen nicht zu schaffen
