Formel um Gemsich auszurechnen
  • Hi,
    wie ihr alle wisst will ich an den Bodensee fahren. Da diese Fertiggemisch Säulen an Tanken zur Seltenheit geworden ist, wüsste ich mal gerne ob es eine Formel gibt. Den nwas ist z.B. wenn ich 6,78 Liter Bleifrei getankt habe, wieviel Öl muss da dann rein? Gibt es da eine Formel, wo man mit Taschenrechner rechnen könnte?
    Danke schonmal!
    >>Besucht mich mal<<< Mit Forum für alles!!
    -S51B Bj 86
    -S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
    Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben.
  • Das musst du dann so nach gefühl machen :
    100ml auf 5l
    50ml auf 2,5l (130-140ml auf 6,XX)
    besser ein bischen zu viel als zu wening,
    Muss man(n) ein bischen schätzen ! ;)
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät!
    Wer andern eine Grube gräbt,der braucht ein Grubengrabgerät!
    Wer Freiheit liebt und Einigkeit der trinkt auch mal ne kleinigkeit!:p
  • is doch ganz leicht, einfach benzinmenge durch 50 teilen.
    musst hald auf die einheiten aufpassen, entweder haste das öl in liter, oder du rechnest vorher in ml um
  • liter mal zwei. also 6,78 x 2= rund 14 --> wäre 14. das noch mal 10 --> wäre 140. etwas weniger als 140ml also. musst immer aufrunden auf halbe liter, dann geht das schon. (Kann es sein dass man merkt das ich auch immer selbst mische? ;) )
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • wenn wir schon beim mischen sind,
    wie heftig muss man das zeug mischen ?????
    reicht einfach benzin in tank und öl druff oder muss man das im kanister schütteln ?
  • ich pack immer erst benzin rein und dann öl druff und dann bezahlen gehn (währenddessen mischt es sich meiner Meinung nach genug) und dann kannste fahren. früher hab ich auch immer noch son bisschen das mopet geschüttelt das braucht aber nich.
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    Original von S51-Freak:
    Ok, danke, dann werde ich das so machen. Und du meinst wirklich das Öl oben drauf reicht?
    Ich würd eher sagen etwas Benzin, dann Öl und dann mit Benzin auffüllen. Wer will kann sich das Mischverhalten mal im Glasbehälter ansehen (geht auch mit Wiskey und Cola gut ;)
    just a geek trying to change the world
    S: Anhänger für Schwalbe
  • er is hald erst freak und noch kein gott ;)
    ist das öl soviel besser geworden, daß es mit 1:60 auch gut läuft,
    wie siehts denn mit den bei den joghurtbechern aus ?
