Bin am verzweifeln
  • hallo, ich hab mir einen neuen motor (S50) gekauft und die zündung aus dem alten(auch S50) in den neuen gebaut.
    ich war schon mal so weit, dass ich mit meinem moped rumfahren konnte, aber nich sonderlich schnell und es hat auch böse geruckelt. daraufhin hab ich die grundplatte ein bisschen weiter hin und her verschoben, aber dann klappts gleich fast gar nich mehr. ich mein, das war dann nichma n mm. es kann doch nich sein, dass ich die grundplatte 0,1mm weise verschiebenb muss.
    woran kann das liegen? der vergaser hat vorher auch super funktioniert, von dem her muss es ja eigentlich an der zündeinstellung liegen, oder?
    danke für eure antworten
    nimm das leben nich so ernst, du kommst nich lebend raus...
  • also hat die zündung in dem alten motor quasi funktioniert und mit dem neuen nicht!?
    -SR50 Comfort --> verkauft!
    -S50 B ---> zurückgekauft^^
    -S51 B2-4 --> alltagsbude
    -KR51/1 --> alltagsbude (schön tief)
    -S51 --> vollcross-umbau (zur zeit zerlegt)
    -MZ ETZ150 --> *ohne worte*
  • also ich würd mal sagen: zündung komplett von = aus einstellen, also grundmarkierungen suchen, unterbrecher auf 0,4mm und dann schauen, dass er bei 1,6 vor OT öffnet, dann sollte es wieder funktionieren
    was ist mit der zündkerze u.s.w alles vom alten motor?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • ok ok, is ja \'ne S50 :smokin:
    den er bevorzugt"
