Nadellager zerhauen
  • Hi,
    hab mir vor ca. 2 wochen ein neuen 60 er zylinder in meine sr51 einbauen lassen. hab ihn bis zum heutigen tag bei halben gas eingefahren bis der kolben fest gingjavascript: nix()
    :crying:. hab dann festgestellt das sich im zylinderkopf eine nadel befand und deren spur im kolben deutlich sichtbar war. denk also mal das es das obere nadellager zerhauen hat. Jetzt kommt meine eigentliche Frage da es um evt. garantie geht...:
    Was kann beim Einbau falsch gemacht werden das sowas passiert (nicht ausgewinkelt oder minderwertiges material??) und was muss alles gemacht werden wenn jetzt ein neuer zylinder drauf kommt (könnten ja evt. nadeln im kurbelwellengehäuse sein).
    Bitte um schnelle antwort
    Danke
  • das könnte an minderwertigen material liegen mit auswinkeln denke ich hat das nichts zu tun den bevor der motor komplettiert wird, wird kolben und zylinder trocken (natürlich mit öl in der lb) ein paar mal durchgedreht ohne den kopf und muttern auf den stehbolzen also das alles locker liegt dabei richtet sich das pleul der kolben und der zylinder aus
    was man alles neu machen muss kann man nicht pauschal sagen aber um sicher zu sein das du kein folgeschaden bekommst und das unterwegs passiert oder beim fahren der motor auseinander fliegt(natürlich nur die lager aber trotzdem sehr gefährlich) würde ich dir raten den motor erstmal zu zerlegen und schauen wie die lager aussehen ob da evtl reste vom nadellager drinn sind dann alles ordentlich spülen wegen metallspäne das kann man sich aber auch sparen wenn man dann gleich den motor reg. und neue lager einbaut wie lange waren den deine lager schon drinn wurde der motor schonmal reg.?
  • soviel kann ich dir dazu nicht sagen. weis nur das das getriebe vor 6 monaten fast komplett neu gemacht wurde und der zylinder eben vor genau 2 wochen eingebaut wurde (neuer Zylinder-irgendso ein Import).
    und das mit dem zerlegen würd ich mir eben gern ersparen da dies nicht ganz billig ist
