leichter schwarzer Rauch aus dem Auspuff
  • Ich hab ein RIESEN Problem!
    Hab meine Simme grad aus der Werkstatt zurück, weil am Vergaser was gemacht werden musste. Jetzt nach knapp ner Woche scheint nix mehr zu gehn! Meine S53 springt erst an wenn ich den Choke ziehe und dann 2-3mal trete. Dann läuft sie etwas und wenn ich dann los fahr und später mal anhalte, dann geht der Motor aus. Dabei kommt aus dem Auspuff son leicher schwarzer Rauch!!! Dabei fühlt man das Abgas (was ja stoßweise kommen soll) nur noch ganz leicht......
    Was ist da los? HILFE!!!
    Gruß Sateng
  • Läuft wahrscheinlich zu fett. Chokezug muss spiel haben am Zughüllenende (1-2mm wenn der Chokezug nicht gezogen ist)
    Bei Bing-Vergaser außerdem: Gemischschraube links (ohne Feder) muss eine Umdrehung geöffnet sein (leicht zudrehen und eine ganze Umdrehung wieder raus)
    Ev. ist auch der Auspuff dicht!
