Hallo!
Wie Ihr evtl. ja schon gelesen habt, will die Polizei von mir, daß ich meine Schwalbe drossle, wnn ich nicht Recht vor Gericht bekomme.
Ich habe mir gedacht,daß ich das dann evtl. über die Düsengröße vornehme, allerdings habe ich bisher in noch keinem Online-Shop eine kleinere als eine 67\'er HD gefunden. Gibt es überhaupt kleinere?
Eike
Kleinere HD als 67?
Ich danke Dir.
Ich hoffe, daß ich damit mein \"Problem\" in den Griff bekomme.
Eike -
Mit einer kleineren Düse? Das lass mal lieber sein, oder bohr gleich von Hand ein Loch in den Kolben, dann passiert es wenigstens nicht während der Fahrt! Mach doch vorne einfach 1 oder 2 Zähne kleiner, lass das eintragen, dann hast du immer noch die volle Motorleistung UND mega Abzug.
Original von Wolfe:
Mit einer kleineren Düse? Das lass mal lieber sein, oder bohr gleich von Hand ein Loch in den Kolben, dann passiert es wenigstens nicht während der Fahrt! Mach doch vorne einfach 1 oder 2 Zähne kleiner, lass das eintragen, dann hast du immer noch die volle Motorleistung UND mega Abzug.So würde ich es auch machen
Warum denn ein kleineres Ritzel und nicht \'ne kleinere HD? Was passiert denn mit dem Kolben, wenn eine kleinere HD verbaut ist? Der Mensch vom TÜV hat gesagt, daß wenn ich sie am Ritzel verändern will, ich vorne und hinten was ändern muß. Hab halt gedacht, daß das mit der HD einfach weniger Aufwand ist.
Eike -
da er dann weniger sprit bekomme und damit weniger geschmiert wird
Es wäre IMHO ausreichend vorne mit dem Ritzel eins runter zu gehen.
Ich würde aber nichts ändern wenn die Schwalbe 100% Original ist - da mußten die Typen ja jede Simson Umbauen lassen - so ein Käse
Laut Einigungsvertrag dürfen die 60 km/h laufen und wenn die Dinger Bauartbedingt dann 70 laufen ist das nicht das Problem des Fahrers. -
Ja klar, die hängen sich ja nicht daran auf, daß die Schwalbe so schnell fährt, sondern vielmehr, daß ich mit meinem Führerschein dann eben nicht fahren darf, da zwar 50 ccm, aber eben über 60 km/h.
dann frag doch mal dezent an, wie das mit den tausenden anderen simmies ist, die es in deutschlang geben und die genausoschnell fahren wie deine?
gerechtigkeit?
