Verkappte Schaltung
  • Hi... war heute an der Elektrik dran, und bin nicht ganz schlau raus geworden. Meine Hupe geht nicht, und die Tachobeleuchtung auch nicht. Ausserdem finde ich den Anschluss der Batterie höchst komisch. Habe hier mal einen kleinen Schaltplan mit Paint gemacht (bitte nicht meckern, erster Schaltplan den ich gemacht hab, daher ein bisschen unübersichtlich.).
    Kann mir jemand helfen? das zwei kabel vom regler ins leere gehen, wundert mich doch schon ein bisschen... eigentlich wundern mich fast alle Verbindungen.
    Der Vorgänger hat da ganze Arbeit geleistet, z.B. kriegte die Kerze überhaupt keinen Strom. Das ist behoben, weiter habe ich nicht gemacht, da ich überhaupt keine Ahnung von Elektrik habe.
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    PS: Ist eine S51 mit Unterbrecherzündung.
  • Wie sind die Farben der 2 Kabel vom \"Regler\" (Der eigentlich 5 Kabel hat)
    Bezeichne doch am besten alle Kabel mit den Farben. sw/ge ist z.b. schwarz/gelb (zuerst wird immer die Farbe mit dem größeren Anteil genannt, dann die Farbe des \"Striches\"). Mit diesen Informationen kannst du dann auch einen Schaltplan lesen. Wenn du keine Blinker hast, dann ist es eine S51N. Z.B. bei eastbikesunited gibt es eine gute Sammlung von Schaltplänen. Nur das Zündschloß ist immer schwer zu erkennen, deswegen hier mal nur ein Zündschloßmodell:
  • und von mir mal eins über die rübe ;)
    deine antwort kriegst du dann nachgereicht ansonsten hier lesen und neu machen:
    https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/14422
    und zu
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
