Kerzenbild
  • Hallo Leute
    Ich hab nen SVI 60 SP von RZT
    mit 19er AMAL-Vergaser
    mit 95er HD Nadel in 1. Kerbe
    Sportauspuff 04 Enduro
    Das Problem ist das meine Kerze ein komisches bild hat.
    Und zwar ist sie auf einer Seite Richtig schwarz und auf der anderen
    Seite Weiß. Es ist etwas mehr schwarz als weiß etwa 60 zu 40
    Wisst ihr woran das liegen kann.
    Zieht sie vielleicht irgentwo Nebenluft?
    Wenn ja wo könnte sie ziehen?
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    nimm mal ne neue Kerze und fahr mal 10km am Stück.
    Jeden Gang in alles Drehzahlbereichen.
    Dann Moped sofort ausstellen und nicht im Standgas laufen lassen.
    Dann schau dir dein Kerzenbild nochmal an.
    Oder du putzt deine alte Kerze wie n blöder :D
  • Hab das mal gemacht was du gesagt hast, hat sich nichts verändert.
    Hab mal an der Kerze Markierungen gemacht wo rechts und wo links ist, wenn sie eingeschraubt ist.
    Das Weiße ist vorn rechts.
    Genau da kommt bei mir auch etwas Öl zwischen Zylinder und Kopf durch, trotz neuem Kopf (war schon beim alten Kopf so).
    Meint ihr ich soll den Zylinder und den Kopf mal nachplanen lassen?
    Wenn ja wo und wieviel kostet es.
    Gruß Goddy
  • Planen kannst du selbst.
    Leg auf eine absolut ebene Fläche ein feines Metallschmirgelpapier und reib darauf die Dichtfläche von Kopf und Zylinder in kreisform einer 8.
  • Meinste wirklich das wir plan ?
    Muss das ja auch beim Zylinder machen.
    Und der SVI hat ja nen Gusskern und keine Laufbuchse.
    Wenn es doch gehen sollte, was soll ich für ein Schleifpapier nehmen?
