Batterie ist ständig entladen (kr51/1k)
  • hallo
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!?
    hab ne schwalbe aufgebaut aber ständig ist die batterie leer, kann nicht mehr blinken.
    batt ist neu und kabel auch.
    im leerlauf ist die voltzahl bei 3-4V und bei vollgas va 7V.
    hbe schon ne andere ladespule auf die grundplate gelötet aber hat nicht geholfen???
    hab 15 watt vorne und ne grundplatte die nicht komplett rund ist.
    ihr seit meine letzte chance vor dem händler ;)
    danke schonmal im vorraus.
    mfg aliced
    achso schaltung ist bei 1 \"Rücklicht aus\" und 2 \"alles an.\"
  • die nicht runde grundplatte deutet auf innenliegende zündspule
    ich tippe als erstes mal auf die ladeanlage, da 3-4V eindeutig zu wenig sind, miss mal die spannung die aus der ladespule kommt direkt
    fragen:
    wie lange dauert es bis die batterie entladen ist?
    entlädt sie sich von allein wenn die schwalbe steht oder bei betrieb?
    gibt es irgendwelche änderungen gegenüber dem originalschaltplan?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • es dauert ca 3 tage bis sie leer ist.
    Entladung erst bei Betrieb.
    änderungen keine.
    habe übrigens schon eine andere ladespule eingebaut aber geht immer noch nicht.
    in den nachfolge schwalben,sind doch stärkere ladespulen verbaut?
    kann ich die nicht einfach da einbauen??
  • die ladespule wird es nicht sein
    eher die ladeanlage, die sitzt oben im lampenkasten,
    wenn die batterie erst bei betrieb entladen wird, hast du zumindest im ausgeschaltetem zustand keinen kurzen
    du könntest aber neben der ladeanlage auch noch folgendes versuchen: miss mal den strom von der batterie aus, wenn das moped auf zündung steht (noch nicht an)
    den er bevorzugt"
