SR 50 läuft nich richtig...
  • Hi,
    hab mir nen SR50 zugelegt, kriege ihn nur nich ans laufen...
    folgendes:
    er springt nich gut an, ich hab sogar das gefühl man muss ihn je nach vergasereinstellung anschieben, wenn man dann die richtige einstellung erwischt hat, springt er an, kann aber auch nur zufall sein...
    desweiteren würgt er im oberen drehzahlbereich irgendwie so rum, er kommt einfach nich über eine gewisse drehzahl, er fährt auch nur max. 55kmh ca. ...
    aber unter vollgas läuft sie ganz gut bis zu dieser best. drehzahl abend
    das standgas kann man auch nich richtig einstellen, es kommen auch meistens solche komischen klopfer, als ob sie vorher kurz aussetzt und dann klopfend wieder einsetzt, beim fahren hört sich aber alles normal an...
    sie schwankt auch ab und zu ium standgas, kann aber auch mim vergaser zusammenhängen, ich hatte sogar schomma einigermaßen gutes standgas, aber das klopfen(metallisch) war auch da, aber nicht bei jeder zündung, aber auf einmal gings irgnedwie nichmehr, ich habe die einstellung auch nach ner halben stunde einstellen nich mehr gefunden, so dificil kann der vergaser doch nit sein, oder???(16N3-2/4)
    Ich habe schon folgendes gemacht:
    Vergaser: 2 versch. N3 oberteile probiert, fast gleich...
    alle möglichen einstellungen ausprobiert...
    Zündung: unterbrecher gewechselt
    eingestellt
    Auspuff: war ziehmlich zu, hab ich ausgebrannt (nix geholfen)
    Motor: rechten simmering gewechselt -> nix geholfen
    linker simmering schliesse ich aus (motor hat gerade mal
    4500km runter) weil er nich übelst qualmt und das öl nich nach
    sprit stinkt...
    So, nun seit ihr dran, was kanns sein???
    Bin ich nur zu blöd den vergaser einzustellen, oder is was mim kondensator, ich weis es nich...
    danke schomma,
    Simson S51 -- 100km/h S77 4Kanal by RT endkegel auf Beschleunigung
    Honda CB50 J -- 63km/h Drehzahlbegrenzer entfernt
    Simson SR50 -- im Neuaufbau
  • hier mal n paar bilder wie versifft der motor war/ist...
    man man, wie geht sowas???
    jetzt sifft der auspuff wenigstens schomma nichmehr, aber wer weiss...
    gut geölt, wa?
  • Also wenn ich ein Fahrzeug unbekannter Herkunft zum laufen bringen will, und die Zündung überarbeite, wechsele ich alle Teile die von relevants sein könnten. (Primärspule, Kondensator, Kontakte,Zündkabel mit Stecker,Kerze) Die aussenliegende Zündspule geht wohl recht selten kaputt.(hab ich noch kürzlich als Komplettset im Onlineshop (glaube schubert) gesehen.Wenn die Zündung dann noch gut eingestellt ist (ZZP und Kontaktabstand stimmen) kannst du Zündung als Fehlerquelle eigentlich ausschliessen.
    M.f.G. Joachim
    P.S: Für Vergaserprobleme evtl. mal mit nem Bing 17/15 1103 bzw. 1104 versuchen. (neu ab ca. 49 E.)
    P.P.S:das mit dem Versager sage ich nur weil ich mich in der Vergangenheit selbst öfter mit schlecht einstellbaren Vergasern rumgeärgert habe. Kannst natürlich auch mal ein Reparaturset für den Vergaser probieren der drauf ist.
    ich hab jetzt mal den kondensator gewechselt und den gaser neu eingestellt...
    ich habe erstmal beide schrauben 4 umdrehungen rausgedreht, dann die beste stellung für die vordere gesucht, dann die hintere eingestellt und noch bissl rumprobiert...
    naja scheint jetz einigermaßen ordentliches standgas zu haben, springt auch an, is aber noch nicht so stabil, ich konnte heute ja auch nich fahren, weil sonntag, is bei uns etwas kritisch ;) *G
    aber ich glaube er dreht noch nich so obenraus, aber morgen weiss ich mehr...
