tkm miniblinker
  • ich hatte eigentlcih vor mir bei tkm miniblinker zu kaufen aber jetzt bin ich mir nicht sicher ob des mit der leistung so klappt.
    ich hab bisher 10 W Blinker gehabt, bei tkm steht aber net wie viel watt die haben. (21 ?)
    ich hab ne s53 beachracer
    kann mir da jemand helfen?
    danke simsoner
  • Moin,
    aufgrund der größe nehm ich mal an das dort keine standart 21W lampen reinpassen werden.
    Ich glaub das wird schon mit 10W Birnen eng?
    Musste mal warten bis jmd. mit Ahnung hier auftaucht!
    :biglaugh::biglaugh::biglaugh:
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • deine Blinkleistung wird in der hauptsache durch den blinkgeber begrenzt, da steht drauf wieviel der schalten kann, nimmst du stärker stimmt die blinkfrequenz nicht mehr
    welche mini-blinker sollen es denn sein?
    mach mal \'n link
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • also ich hab welche aus dem louis ! wenn ich die direkt an die batterie klemme (habe nur 6V und birnen sind 12) läuchten die eigentlich ziemlich stark! aber wenn ich sie über den blinkgeber laufen lasse, glimmen die nur so nen bisschen, dass man es nen bisschen sieht!
    aber die birnen lassen sich austauschen!
    Original von Striker09:
    Ich bin bloß am zweifeln ob man in die kleinen dinger die \"recht großen\" 21W Lampen reinbekommt!
    Weil die sehen uf dem Bild von der große her eher wie LED-Blinker aus!
    Und Maße hab ich keene gefunden
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • warum denn die 21watt ??? ich glaub die passen da nicht rein! zumindest nicht bei den louis!
  • Hast Du 6 oder 12V Boardspannung??
    Wenn 12V, hole dir z.B. bei Louis einen elektronischen Universalblinkgeber für 10 Eier und gut ist. Wenn Du 6V hast und pfuschen willst, hänge jeweils 2 weitere 10W Birnen mit ran und verstau die im Seitenkasten. :smokin:
    ---I-F-A--- is cool :undwech:
