Vape -> Steuerteil kaputt?
  • Hallo Ihr,
    ich und Sumpfmonster haben das gleiche problem das egal wie wir unseren gereinigten, völlig intakten, super eingestellten, Gaser einstellen, (M541, vor 1800km regeneriert, mein Möp ist 100% dicht, keine Falschluft, alles gereinigt und ausgeblasen, Zündkerze Iso 14-260 neu, Luffi original und sauber) unser Zündkerzengesicht weißlich bleibt. Jetzt soll es angeblich an einem defekten Steuerteil der Vape liegen. Ist das möglich? Hat da jemand Erfahrungswerte dazu?
    [c=#ff0024]hier der link zum anderen Thread[/code] für weitergehende Informationen
    lg
    merci
    Simson ist ein Virus 8|
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...
  • Ich glaube nicht das es an der Zündung liegt.
    Probier lieber mal die NGK-Zündkerzen, B8HS oder wenn Gemisch zu mager (oder Motor zu heiß) die B9HS (würd ich bei allen Roller nehmen)
    Weitere mögliche Fehlerursachen:
    -Gaser wird zu heiß, Lösung: Isolierzwischenlagen an Flansch (dunkle harte Stücke, ca. 3-5 mm dick)
    und/oder
    Bezinleitung zu nah am Zylinder.
    Am besten Bing-Vergaser kaufen. Ich empfehl den 17/1571102 (eigentich für die Roller mit 70er Motoren (wg. der Handverstellung für Standgas)) auch für die 50er zu nehmen wegen der größeren HD.
  • So, alles wieder paletti!
    Es war die Zylinderfußdichtung, also ist die Zündung ok. Da ich eine Vape habe, hab ich den Elektrodenabstand danach gleich auf 0,6mm vergrößert. Jetzt knallts ordenlich im Zylinder :biggrin:
    lg
    merci
