hi
ich wollte mal fragen ob ein sportluftfilter überhaupt gut für die simme is.
bringt das überhaupt leistung oder sollte ich lieber die finger davon lassen???
danke :confused:
hi
danke :confused:
ein luftfilter wird erst bei größerem hubraum als 50ccm relevant...
wichtig ist aus alle fälle, dass der filter nicht unmittelbar direkt hinterm vergaser anliegt, da nach einer weile sich ein benzinfilm auf dem gewebe gebildet hat, der den filter sinnlos macht. ambesten ist es ein krummes nach oben gebogenes rohr mit dem filter zu fixieren, um das problem mit dem benzinfilm zu umgehen. am besten ist es die luftfilterkartusche bzw. den luftfilterkasten zu erweitern, was heißt das loch für die luftfilterpatrone aufzuflexen...genaue anleitungen findest du unter LANGTUNIG (http://www.simsontuning.com)...
hoffe habe dir etwas weiter geholfen!
mfg Mänz
ok danke für deine schnelle antwort, ähhm aber ich hab vergessen zu sagen das ich gar kein mittelkasten mehr dran hab, siehe bild.
und wie siehts mit ne \"sportauspuff\" S83 sport aus???
is der gut oder ...
danke
ohh man! die arme karre :frown:
näckisch...
Sportfilter kannst und solltest Du verwenden wenn Du keinen E-Kasten mehr hast, besser als ohne.
Leistung bringt er ansich nicht, nur einen größeren Luftdurchsatz den man dann bei größeren Motoren benötigt.
Den Auspuff kannst Du ohne Probleme anbauen.
Gruß Benson
was hasse denn da gemacht????????
das ding sieht aus wie ein pocketbike :g_scream:
was hasse denn bis jetzt gemacht wenn du n bissl durch die prärie geheitzt bist? n lappen und n einmachgummi vor den gaser gehängt?
äähhhhhm .... ja
nen lappen nich oder weder noch son zeug.
auf dem bild war das moped noch nicht fahrbereit.
so glatt bin ich nu auch nich das ich ohne filter fahre.
ich hab die frage nur gestellt weil manche sagen das der sportfilter nichts bringt. nen pocketbike is gut , der kommt noch höher.
Striker 09 :dma_smile2:
warum die arme karre???
ich stell ma bald nen bild rein da sind 4 von den gleichen dingern drauf.....
es sieht zwar nich gerade schön aus , aber es is ja noch teilweise im aufbau... ![]()
also master p ich find dein möpp geil !!!!!
schockt das nich, damit über agger oder feld- bzw. waldweg zu heizen ??
außerdem plagt mich schon lange die frage, was ein sportluftfilter machen soll ?! saugt der bessere luft an, oder wandelt er die luft in irgendwas um ![]()
haha
du clown
schocken? ja michs schock es jedes mal wenn ich mich mit meinem s 70 crossbock auf´m acker in die kurve lege und das beschissene hohe gras mir den 3 gang von 4 vollgas reinhaut. :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh: :f_laugh:
bei deinem möfkin empfielt sich bei diesem umbau ein hochgezogenes rohr mit dem luftfilter dran, was sein ende beim ehemaligen luftfilterkasten befindet... sprich direkt an den vergaser ein passendes rohr, was ein wenig nach oben gebogen ist, woder vergaser dann drauf sitzt...
dann nehm ich doch glatt alles zurück! ![]()
ja, besser isses.
nichts gegen mein SImsON s70 Crossbock , ja?!?!?!?!?!
und nich vergessen
****k the police :_shoot: ![]()
:_shoot1:
