S50 B - Funke da --> Geht trotzdem nicht
  • Mahlzeit alle miteinander - ich bin wieder mal an die grenzen meines \"simsonwissens\" gestoßen :biggrin:
    Technische Daten:
    Modell: Laut Rahmen s50B aber ziemlich zusammengestückelt
    Zündung: Schwunglichtprimärzündung
    Elektronik: 6V (zusammengestückelt aus allen möglichen modellen)
    Vergaser: 16N1-8 (67er HD)
    Motor: so´n S50 Teil
    Problembeschreibung:
    Nach wechsel der Zündung SLMZ --> SLPZ und der damit verbunden Zündeinstellung geht die Karre nur manchmal und ganz kurz bzw. garnicht mehr an.
    ZZP stimmt! Bin ich sicher (Ihr braucht also nicht nochmal nachfragen :biggrin: )
    Zu Testzwecken habe ich zirka 10mal bei ausgeschalteter Zündung getreten --> Kerze war nass (also kanns ja net am gaser liegen oder?)
    Funke ist auch ein ziemlich schöner vorhanden!
    So das waren alle Infos die ich habe...
    Hoffe es fällt euch was ein
    Vielen Dank im Voraus
    MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • Meines wissens nach kann man den SLMZ gegen den SLPZ gar nicht so ohne weiteres tauschen. Bist du sicher das die Steuerzeiten der Zünder überhaupt gleich sind bzw. zur eingebauten Kurbelwelle passen??????????(nur Anregung keine Kritik).
    M.f.G Joachim
    P.S.: wenn aber sonst alles stimmt und vorher mit dem anderen Zünder gelaufen ist warum sollte auf einmal die Vergasereinstellung nicht mehr stimmen ?????????????
    P.P.S.:Wenn die Primärspule i.O. ist und der Zündkondensator auch (musst dir ja auch eine aussen liegende Zündspule eingebaut haben beim Umbau) vielleicht das Kabel zum Kerzenstecker od. der Stecker selbst (wenn sie alt sind) aber mehr Teile sind ja nich dran.
  • Moin,
    also vielen dank erstmal,
    die karre läuft im groben!
    Muss nur noch ein paar feineinstellungen am vergaser vornehmen!
    Woran es lag weiß ich auch net!
    Hab die Nadel umgehängt, und noch ne neue ZK eingebaut
    dann gings
    :confused: :confused: :confused:
    SIMSON HALT :biglaugh:
    Trotzdem danke
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • War´n Fehler von mir als ich den Thread geschrieben hab:
    Es war schon 72 HD drin - ich war bloß zu blöd zum lesen :rolleyes:
    Nadel hing in der untersten kerbe :eek:
    Habs sie in de zweite von oben gehängt und dann ging ssie erstmal!!
    Denn rest muss ich heute machen weil gestern war mein bier leer :biggrin:
    CU & THX MEHLI
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
