Es liegt ganz sicher an den kleinen Kuglen. Ohne die Kugeln kannst du nicht schalten, bzw. die Gänge rasten nicht ein. Motor noch mal auseinander, Feder abmachen(fliegt gerne durch die Gegend), in jedes Loch zwei Kugeln. Vorher die Ziehkeilwelle reinstecken. Dann wieder die Feder drauf. Fertig. Dann müsste das klappen.
MfG.
Massive Probs mit Schaltung + Frage zur Zündung
von außen kannst du nicht kontrollieren ob alle großen Kugeln drin sind. Ich würde dir raten, wenn du eh dabei bist, den Sicherungsring der die Zahnräder hält zu lösen. Dann die Zahnräder abnehmen und neu wieder draufmachen. Immer erst die Kugeln für das erste Zahnrad rein, dann das Zahnrad drauf, dann die nächste Reihe usw.
die Reihenfolge speziell mit den Scheiben kannst du ja aus der Explosionszeichnung erkennen. -
so habe nun geschnallt die zahnräder abnehmen dann die kugeln rein und jedes zahnrad einzeln wieder drauf zusammen mit seinen kugeln aja und die ziehkeilwelle drinnen lassen..........
so und kann ich die nicht in der richtigen reihnfolge hinlegen dann muss ich doch keine explosionszeinung haben oder????
so und wenn ich nun die räder wieder drauf habe kann ich dann dansch die kleinen kugeln wechseln?? oder muss das auch geschehen wenn ich die zahnräder ab habe???????????????????????????????????
und die feder die die kleinen kugeln in ihre bohrungen drückt die wird doch da drum gespannt und dann an ihren enden zusammen gehackt oder??
so und jetzt noch ne frage liegt es nun an dieser feder und den kleinen kugeln das meine schalt wippe nicht mehr zurück geht ich meine sie bleibt ja regelrecht stehen wenn ich runter schalte oder hoch kann es auch daran liegen das meine fede von der schaltkralle da falsch drin ist oder sowas ..???????????????????????????????????????????????????????????????????????
bitte um antwort woran es nun genau liegen kann ......
mfg tricky jack
aja wenn ichd as mache hat noch jemand ne bessere also exaktere explosionzeichnung vll nur von dr antriebswelle doer so obwohl die vom wheely freak ja auch gut is...???
m
Ne bessere und deutlichere Zeichnung,als Deine oben,wirst Du nicht finden. Die ist doch top,was willst Du mehr :confused:
stimmt stimmt die is gut...
kann mir denn nochjemand meine fragen beantworten wie das denn nun ist ob das nur daran liegt und so die stehen alle auf seite 1 unten.... weil das wollte ich doch wohl noch iwssen
mfg Tricky_JAck
Hier die Offizielle Einbauanleitung...
Wenn denn endlich mal ginge. Das ist die letzte Schei... hier, ehrlich!Was Soll das hier bitte sehr fürn Müll?
Dein Limit an Bild-Uploads f�r diesen Beitrag ist erreicht. (maximal 50 Bilder/ Mitglied) -FEHLER: \"img_1443.jpg\" wurde nicht verarbeitet!
FEHLER: Dein Limit an Bild-Uploads f�r diesen Beitrag ist erreicht. (maximal 50 Bilder/ Mitglied) -
FEHLER: \"img_1442.jpg\" wurde nicht verarbeitet!
Wenn hier vom Admin keine Hilfe erwünscht wird, soll ers doch sagen.
Immer wieder das gleiche. Ich habe insgesamt 52 Bilder hier im forum. soll ich die jetz löschen? -
ähm habicht rasert kannst du mir die anleitung wenn das hochladen nicht mehr geht vll per email senden [email protected]
das wäre die.
kann mir denn noch jemand die fragen da im vorletzten schreiben von mit beantworten...das ob es wirklich an den kigln liegt oder auch was anderes sein könnte???
mfg Tricky_JAck
leute bitte bitte beantwortet mir meine fragen ich steh im wald ich muss das irgend wann mal fertig bekommen :frown:
bitte bitte antwortet...
zu 1. Wie du dir die Reihenfolge merkst, ist egal. am besten legst du dir die Teile direkt in der Reihenfolge hin, inder du sie abbaust.
zu 2. Die Zahnräder musst du nur für die großen Kugeln abmachen. Die Kleinen kannst du so draufmachen.
zu 3. ja die Feder ist an ihren Enden eingehackt. Einfach ein wenig zur seite ziehen, sodass du an die Bohrung kommst.
zu 4. Ich denke es wird nur an den kleinen Kugeln liegen, dass du nicht richtig schalten kannst. Sicher kann ich es dir nicht sagen. Ansonsten ist es wirklich die Feder an der Schaltwippe.
Mach aber auf jeden Fall als erstes die kleinen Kugeln rein, und probier dann nochmal.
ok danke ich werde das mit den kgeln jetzt machen und dann mal bescheid sagenw ie das aus gegangen ist...muss das aber erst wieder alles bestellen langweilig....
mfg tricky _JAck und danke
So, hab jetz mal n bissl aufgeräumt, und sollte die Bilder jetz hier rein bekommen...
o danke ich sag dann wenn es zusammen ist...^^
also mfg Tricky_JAck
