FAQ: Wie überprüfe ich meinen Schaltplan richtig?
  • Hi!
    Ich möchte hier eine gute Taktik empfehlen, mit der man eines Schaltplanes Herr werden kann.
    Dafür benötigt ihr neben Eurem Schaltplan noch Isolierbänder mit möglichst vielen Farben. Als Schaltplan kann ich die Schaltpläne des Buches Simson-Ratgeber empfehlen, weil dort auch die Zündschlösser mit inbegriffen sind und man endlich mal nachvollziehen kann, wie was in den Zündschlössern geschaltet wird.
    Wenn man auf sein Zündschloss guckt, kann einem im ersten Moment schon mal Angst und Bange werden, wenn man die vielen Drähte sieht.
    Bei meiner S51 bzw. der S50 von Ente haben wir folgendes gemacht.
    1. Tank und Sattel abgebaut.
    2. Die Kabel nach ihrem Sinn markiert.
    • Die Kabel, die etwas mit der Blinkanlage inkl. Blinker zu tun hatte, bekam gelbes Isolierband
    • Die Hupe Grünes
    • Bremslicht Rotes
    • Das Licht bekam weißes Isolierband, welches die Kabel markierte
    • Dazu kamen Farben für die Zündung/Alarmanlage. (Muss aber nicht unbedingt sein)
    Um Kabel richtig zu überprüfen, empfiehlt sich ein Strommessgerät mit Durchgangsprüfer, welches für wenige Euro im Baumarkt oder bei http://www.pollin.de zu haben ist.
    Wenn diese Markierungen einmal hergestellt sind, erkennt man viel schneller die Zusammenhänge und es ist nicht mehr so kompliziert, den Schaltplan nachzuvollziehen und Fehler zu erkennen. Ihr könnt Euch jetzt den Schaltplan farbig nachzeichnen und die vielen Leitungen übersichtlicher gestalten.
    So haben wir Entes Schaltplan komplett überprüft und mehrere Fehler beseitigt.
    Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dieser Thread eignet sich dafür.
    :bounce:Sumpfmonster :bounce:
    Meine S51 B1-4 Bj. 1980 (original) verbraucht
  • schon mal nicht schlecht die Idee
    ich empfehle immer:
    organisiert euch eine Schaltplankopie, entweder ein zweiter Ausdruck oder eine Kopie aus einem Buch, jetzt könnt ihr auf diesem Plan immer Durchstreichen welche Verbindung ihr bereits überprüft bzw. wiederhergestellt habt
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
    ich möchte hier weder jemanden kritisieren noch irgendwie den Breiten miemen. (bin halt gelernter Elektriker , man möge es mir verzeihen ) :dma_smile2:
    Aber man kann dem Schaltlpan auch Herr werden , wenn man ihn einfach nur liest :tongue:
    Das fängt damit an dass man auf dem Schaltplan den Anfang eines Kabels sucht und bis zum Ende (oder zum nächstgelegenen Klemmpunkt) durchgeht... dann ab ans Moped und in die Praxis umsetzen.
    Das mit den Isobändern ist ja ne klasse Sache , würde mich aber nicht darauf verlassen , dass nicht mal irgendwer an den Kabeln rumgefingert hat , geschweigedenn irgendwelche Kabel/Drähte ersetzt hat.
    Dann bringt dieser Weg nämlich nur Kopfschmerzen , aber keine Lösungen.
    Schiessbudenfigur
  • 56a sind nicht zwei graue, sondern sollen ein weißes dar stellen. An der Ladeanlage hast Du zwei Kabel als Ladeausgang. Einmal normal laden und einmal schnell laden. Du kannst aber nur eins verwenden. Du solltest schnellladen wählen, da auch hier nur relativ wenig geladen wird.
    Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
    Einmal editiert, zuletzt von mc-kev ()
  • Was ist denn an nem originalen Schaltplan so schlecht? Strang rein und dann anklemmen laut Plan. Die Moser find ich nicht so toll
  • An der Ladeanlage hast Du zwei Kabel als Ladeausgang. Einmal normal laden und einmal schnell laden. Du kannst aber nur eins verwenden. Du solltest schnellladen wählen, da auch hier nur relativ wenig geladen wird.
    Fast richtig - die beiden sind EINGANG, das rote Kabel ist der Ausgang.
