Habe mir einen Bing Vergaser bei eBay ersteigert und habe grade gesehen,dass da die Modell Nr. 17/15/1106 eingestanzt ist.
Ist der wirklich für die S51 ???
Weil ich habe nur von 1101-1104 gehört...
cu :confused:
Bing Vergaser für S51 ???
Ist laut Bing ein SR50 Vergaser mit 68er Hauptdüse und geht auch an die S51.
Original von major_tom:
Dann sollte er auch funktionieren,wie gesagt ich habe von den 1106 noch nichts gehört.
Besten Dank für die info....MfG
wicki68
Hallo Wicki68
Bingvergaser werden werden auch als KmH Varianten Angeboten
Der Bingvergaser den du Ersteigert hast 1106 ist wie schon
gesagt wurde für SR 50/1 und ist eine (50 km/h Variante)Bingvergaser Bezeichnungen und km/h Varianten
Vergaser 17/14/1110 = 40 km/h SR 50/1B
Vergaser 17/15/1101 = 75 km/h S 83
Vergaser 17/15/1102 = 70 km/h SR 80/1
Vergaser 17/15/1103 = 60 km/h S 51/ S53
Vergaser 17/15/1104 = 60 km/h SR 50/1 KR 51
Vergaser 17/15/1105 = 50 km/h S 53N, B, E, C, CX, OR
Vergaser 17/15/1106 = 50 km/h SR 50/1 -
Welche Variante käme denn (da es um die kmh geht) dann in Frage, wenn jetzt ein 50 ccm Motor später gegen einen 60 ccm Motor getauscht würde?
Funktioniert der jetzige 17/15/1103-Vergaser später auch noch richtig oder ist dann etwas zu ändern? -
Ich habe einen 17/15/1106 der ist für eine SR50 mit 50Kmh und habe den Bing Vergaser an meiner S51 angebracht die damit ohne probleme 60 Kmh und mehr fährt.
Daher denke ich mal das man da nichts einstellen brauch,ggf. die starterdüse tauschen ...MfG
Dacht ich mir schon - danke
