Startet nicht
  • Typ: S51 B1-3 Motor mit S50 B-2 oder S51 B2-4 elektronik
    Spannung: 6 V
    Zündung: E
    Schaltplan: ja
    Hab die Elektronik neu verkabelt, weil an manchen stellen kabel nicht mehr richtig dran waren, hab Zündlichtschalter gewechselt so weit so gut. Desweiteren hab ich die Baterie ausgebaut.
    Hab dann Probiert ob der Zündfunke kommt, er war da.
    Sie sprang durch Kickstarter und anschieben nicht an.
    Hat das Problem was mit der Elektronik zu tun, das ich was falsch verkabelt hab, oder mit was könnte es sonst zusammenhängen, da ja Zündfunke kam.
    Original von scrap:
    wenn du die grundplatte nciht ausgebaut hast und zündfunke kommt, MUSS sie anspringen. könnte ne vergasersache sein oder fehlerhaftes zündkabel / kerzenstecker....
    müssen tun die \"dinger\" garnix das weißte doch :lookaround:
    sternidd:
    wann du ein paarmal antrittst oder schiebst und danach die kerze rausbaust is sie dann nass oder trocken?
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
