moin moin leudde,
ich habe folgendes Problem:
Als ich neulich mit der Schwalbe KR51/2 gefahren bin ist sie während der Fahrt ausgegangen.
Habe mir das Schwalben Buch gekauft und versucht das Problem zu lösen.
Die Schwalbe läuft kurz an ! wenn man den Choke zieht, einmal kickt und dann mit Vollgas noch einmal den kickstarte betätigt!!!
Der Motor läuft aber nie durchgehend sondern geht nach 10 Sekunden unruhigen laufs aus.
So, ich habe nun schon die Düsen im Vergaser ausgetauscht, den Schwimmerstand korrigiert und nach den Daten eingestellt.
Die Zündung habe ich auch schon eingestellt, Zeitpunkt und Abstand sind OK!!!
WO kann der Fehler liegen??? Benzin ist neu und im Tank,
Vergaser ist voll Benzin, d.h. es läuft gut und ohne Probleme. Ich habe noch einen Benzinfilter eingebaut, damit nix mehr in den Vergaser gelangen kann.
Vielen Dank für eure Antworten,
bis gleich,
:confused:
