tuning´........??
  • falls es den Thread schon mal gab ...bitte nicht rumstressen...
    mal ne frage..kann man ne normale simson s50 tunen , indem
    man alles bis auf den motor original lässt? also, nur ein Tuningauspuff ( vl der AOA1..) dran..anderen luffi und vl anderen kolben...steuerzeiten? wäre das sinnvoll?
    SimsonTuning is a crime!
  • an sich is der s50 motor gar nicht mal so schlecht, auf jedenfall hat er gutes potential ,da was zu macehn...
    problem dabei is jedoch,das es dann kostspielig wird...
    ebenfalls is es bissl kritisch wegen dem 3 gang gaytriebe...die ganganschlüße sind im vergleich zum 4 gang s51 motor bedeutend schlechter...
    von daher lehne ich es auch immer erstma ab, die alten motoren zu tunen, außer vllt mal so kleine veränderungen an den steuerzeiten... aber soooooo sehr viel mehr auch ni...man muss halt immer den drehzahlanschluss beachten...
  • Nicht unbedingt. Der S51 lässt sich natürlich billiger und leichter tunen als der des S50, allerdings ist es deshalb nicht unmöglich daraus etwas zu machen.
    Denkbar wäre etwa das Aufdrehen auf 63 ccm (gib mal S63 in die Suche ein, da findest Du einiges zu) und Anpassen der Steuerzeiten. Damit hättest Du schonmal ein paar PS mehr. Der Rest hängt an der Abstimmung.
