Ladestrom zu gering
    hab ne MZ TS 150. Als ich gestern mal ein ganzes Stück gefahren war (ca. 100 km am Stück) ging mir die TS auf einmal aus. Batterie war fast komplett runter. War mit vollem Licht gefahren! kann es sein, dass die Lichtmaschine nich genug Strom bringt um das Lich komplett auf langer Strecke zu versorgen und darum der Strom mit von der batterie genommen wurde, sodass die dann irgendwann leer war?
    Denn in der DDR musste man ja nich mit Licht fahren und da denke ich, dass die Lichtmaschine nich für solche Belastungen gemacht is. Lieg ich da richtig? Was gibts für Lösungsmöglichkeiten, außer immer mit Standlicht zu fahren?
    Vielen Dank schon mal, hoffe auf schnelle Hilfe, brauch das Motorrad dringend.
  • nimm einfach mal die batterie raus, kick sie an und mess mal die spannung die dann dort ankommt
    (ich hoff mal das die emme auch ohne batterie funktioniert, wie \'ne simme)
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Ja, der Schalter muss ganz nach rechts, aber antreten geht da nich, da muss ich anschieben.
    Welche Spannung muss anliegen? (sorry überarbeiten ging nich)
    edit charles: überarbeiten heisst hier ändern und ist oben rechts in deinem post untergebracht
  • wenn du 6V Batterie hast ca. 7V
    wenn du 12V hast ca 13-14V
    den er bevorzugt"
  • Mir scheints die Batterie zerlegt zu haben. Hab die neu gekauft gehabt, mit Säure befüllt und geladen, ABER mit nem 6V Autoladegerät. Das hat ja mehr Ladestrom, kann ich Batterie dadurch zerstört haben? Wenn ich die Batterie jetzt wieder mit dem Ladegerät lade, sind zwar reichlich 6 V drauf aber kaum Strom und dieser is dann auch sofort runter! Nun müsste ich rausfinden, ob ich die batterie mit dem Ladegerät geschrottet habe, oder ob meine MZ da irgendwo was zerstört hat.
    Könnt ihr mir helfen?
