Wenn du kein Motortuning machen willst dann kanst du sie auch so lassen oder schneidest dir Luftschächte in dein Knieschutz!:))
Lass dir ja nicht irgenein Quatsch von Tuningluftfilter oder Sportauspuff mit 25% mehr Leistung andrehen! Das Hilft eventuell bei getunten Motoren um noch mehr Drehzahlen rauszubekommen aber mehr nicht! Auf Standard motoren hat die s****** keinen sinn
How to tune a Schwalbe? :)
Mhpf nagut Danke für die Aufklärung :x
Nichts zu danken mache ich doch gerne!!!!!!!!!!!!!:smokin:
und wenn ich nen motorentuning machen wolen würde, was kannman da machen?und wie?Preislich?
Naja du kannst dir bei http://www.rzt-power.com , http://www.langtunig.de oder http://www.tkm-racing.com diverse tuningteile kaufen
aller dings wirst du fur deine schwalbe kaum was finden da bei diesen Baujahr (wenn der Motor noch der erste ist- also die ründlichere version des M541/1-Motors ) wenig passende tunigteile zufinden sind.
haste den neueren Motor M514/4 (3;5) findeste da natürlich ne menge - schau dich einfach mal um
ABER : glaube nicht alles was dir da erzählt wird denn die wollen auch bloss ihre sachen verkaufen ...--
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief -
HI!
Ich hab mal ne Frage zum Optischen Tuning von SChwalben (KR51/2)
Gibt es da irgendwelch möglichkeiten...
ICh würde gerne einen anderen Lenker dran machen habe aber noch keinen gefunden...
Und kann mir jemand sagen was es mich kosten würde wenn ich komplett auf 12V umrüsten würde!?!
Also auch blinker etc. möchte nämlich untergrundbeleuchtung dran hauen;)!
ODer insgesamt eifnach Tips zum verändern einer schwalbe ohne Motortuning...
MFG
-->!!L€t da Engi//es BuR//!!!<-- -
Wenn ihr nur auf Optik aus seit könnt ihr ne menge machen.ich habe mir z.B. erst mal Riffelblech besorgt und meine Trittbleche und den Deckel vom "sicherungskasten"(KR51\2) bzw. Luftfilterkasten(KR51\1) zugeschnitten.dann habe ich mir ne Unterbodenbeleuchtung(8V) dran gemacht.Ich habe auch nen Bösen Blick, vorne gekürzte Federbeine, hinten Federbeine von einer Simson Enduro, Blinker abgemacht ,anderes Rücklicht und Silks.Demnächst folgt noch ne Hochgezogene Esse und ein Y-Krümmer mit zwei hochgezogenen Essen.
coolhand
the power of 60 ccm!
ONKELZ RULEZ!
naja, böser blick bringt nicht viel. was ich mal gesehen hab das einer die bürdeln überall weckgemacht hat. (also diese pressumschläge hinten und vorne, wo die beiden hälften der verkleidung zusammengebürdelt werden) da sieht die schwalbe total edel aus. du musst sie dann aber innen verstärken, also auf der innenseite der verkleidung. macht 'n haufen arbeit. lohnt sich aber. und tiefer legen. das kommt auch gut.
Das Brühemoped!
http://www.bruehemoped.de
Participate now!
