Welche Vorteile hat der BING Vergaser bei Simson?
  • Der Bing Vergaser bringt Erlösung!
    Mir jedenfalls, nachdem ich mich mit meiner Karre so ewig herumgequält habe, hat ein neuer Bing Vergaser alle Probleme mit einem Schlag verschwinden lassen...
    ...so long
    Patrizier
  • Mein Vergaser tut auch rumspacken, überlege mir auch einen Bing zuzulegen. Verringert sich die Leistung oder Endgeschwindigkeit (15mm statt 16mm Durchlass)?
    Ist der Bing auch für 60ccm Zylinder geeignet, wollte mir in absehbarer Zeit das SZ Tuning Kit von TuningSachse holen (das für 99€).
    MfG Clemens
  • Es ist nicht gesagt, dass ein kleinerer Durchlass die Geschwindigkeit negativ beeinflusst. Ein kleinerer Durchlass erzeugt nämlich auf jeden Fall höhere Gasgeschwindigkeit, was dir bessere Gasannahme und, je nach Motor, teilweise sogar höhere Drehzahlen und damit höhere Endgeschwindigkeit bringt.
    Moderne Zweitaktmotoren setzen alle auf dieses Prinzip. Heute konstruiert man z.B. lieber vier kleinere Überströmer plus Stützkanäle als zwei Große. Die Erfahrung, dass die Gasgeschwindigkeit zu niedrig ist, macht man auch manchmal, wenn man im Tuningrausch die Kanäle zu groß feilt.
  • Dem kann ich nur zustimmen :b_wink:
    Erlösung ist genau der richtige Ausdruck :biggrin:
    qsnips: Ich hatte ihn auch auf nem 60er.Lief einwandfrei :cool:
  • Hi,
    also ich habe mir nen Bing Vergaser zu meinem 60er gekauft und beide in meiner SR50 verwurstet.
    Zwei Dinge:
    1. Start ist super, der Leerlauf läuft seither einwandfrei und ich habe seither nie wieder stottern beim Gasgeben aus niedrigen Drehzahlen gehabt.
    2. Schneller ist sie dadurch nicht (rein gefühlsmäßig), aber bergauf macht sich der 60er bemerkbar
    Von der Konstruktion her ist der Bing Vergaser nahezu identisch mit dem 16N1er, also Leerlaufvergasersystem mit Leerlaufregulierung über eine Anstellschraube am Schieber.
    Nur das Zusammenbauen ist total fummelig; aber wenn Du das hinter Dir hast...
    Gruß, moppedchemiker
  • Also ich kriege meinen Bing nicht eingestellt. Das hat aber sicherlich was mit anderen Komponenten zu tun. Vielleicht hängt die Nadel einfach auch nur zu tief oder ich hab ne falsche Nadel drin.
    Springt schlecht an, dreht im Standgas von selbst übelst hoch und beim Fahren muss ich Zwischengas geben, weil er sonst ausgeht. Hab auch nen 60ccm verbaut. Was könnte das sein?
    (A. Einstein)
  • Falschluft, überprüf mal ob der Vergaser sicher aufm Flansch sitzt.
    [f4] Umbauen ist cool, original zeitlos[/f4]
    Aus einem anderen Mopedforum:
    naja simsons kann man halt verpfuschen, gibt sie schließlich wie sand am meer
