Hallo,
immer wieder kommt es vor, das Leute die sich einen getunten Motor bzw. Zylinder zugelegt haben über mangelnde Endgeschwindigkeit beklagen und dann wissen möchten, was sie noch \"tunen\" können um diese zu erreichen.
Meist liegt die Ursache jedoch nicht an den Tuningteilen selbst, sondern einfach an mangelnder Sachkenntnis und falscher Bedienung.
Daher möchte ich hier einmal eine Art Checkliste zusammenstellen, die das Auffinden von Widerständen und Abstimmungsdefiziten erleichtern soll.
Prinzipiell sollten diese Sachen vor jedem Tuningversuch geprüft werden, da sonst kein objektives Ergebnis erzielt werden kann.
Motor
Lager
- Weisen die Lager Spiel auf (horizontal / vertikal)
-> Regeneration des Motors in den meisten Fällen dringend erforderlich.
- Lassen sie sich ungewöhnlich schwer drehen?
-> Eventuell Fehler bei vorhergehender Regeneration oder Beschädigung der Lager
Simmeringe
- Dichten die Simmeringe ordnungsgemäß?
- Sind sie von außen feucht? (Zündungsseite)
-> Ziemlich sicheres Zeichen für mangelnde Dichtwirkung. Der Motor kann Nebenluft ziehen was die Gemischzusammensetzung stark beeinflusst.
- Sind die Abgase ungewöhnlich blau und qualmt der Auspuff auch bei Vollgas?
-> Auch sicheres Zeichen für Verschleiß des (linken) Simmerings (oder Motorblockdichtung). Wechsel ist angebracht.
Dichtungen
- Sind alle Dichtungen, insbesondere Krümmerdichtung und Zylinderfußdichtung in Ordnung?
-> Defekte Dichtungen werden häufig unterschätzt, obwohl ihr Zustand häufig die Ursache für schwer zu findene Abstimmungsprobleme sind. Daher nie eingerissene oder versiffte Dichtungen verwenden.
Kupplung
- Ist die Kupplung korrekt eingestellt?
- Trennt sie vollständig?
-> Beim Einlegen eines Ganges im Stand sollte die Drehzahl nicht hörbar schwanken. Und auch das Einlegen des Leerlaufes sollte leicht gehen.
- Rutscht sie unter Vollast?
-> Ohne Drehzahlmesser schwer festzustellen. Sollte es dennoch beim Beschleunigen zu hörbarem Drehzahlanstieg kommen wobei die Beschleunigung dem nicht gerecht wird, ist häufig von einer verschlissenen oder falsch eingestellten Kupplung auszugehen.
- Sind die Reibbeläge in gutem Zustand?
-> Demontage der Kupplung notwendig. Die Reibbeläge sollten noch deutlich sichtbares
- Ist sie leichtgängig?
-> Häufige Ursache für eine schwergängige Kupplung ist ein falsch verlegter oder trockener Bowdenzug.
Getriebe
- Besteht zuviel Spiel zwischen den Zahnrädern?
-> Insbesondere beim Primärantrieb zu beachten. Zwischen Primärritzel und Kupplungskorb sollte möglichst wenig Spiel sein. 2-3 mm sind zuviel!
- Sind die Zähne verschlissen (besonders Primärantrieb)?
-> Es kommt häufig zur \"Sägezahnbildung\". D.h. die Zahnräder sind sehr scharfkantig und spitz zulaufend. Austausch empfehlenswert.
- Ist das Getriebe leichtgängig?
-> Am besten bei zerlegtem Motor zu prüfen. Denn: Reibung = Leistungsverlust!
Zylinder / Kolben
Kolbenringe
- Sind die Kolbenringe komplett und in Ordnung?
-> Teils zerbrochene oder stark verschlissene Ringe sind unverzüglich auszutauschen.
- Ist der Kolben unterhalb des 2. Kolbenringes schwarz bzw. dunkel verfärbt?
-> Dies deutet auf einen Verschleiß der Kolbenringe hin, diese sollten ausgetauscht werden (neu hohnen empfohlen, aber nicht zwingend erforderlich). Einfahrhinweise beachten!
Laufbuchse
- Befinden sich Kratzer oder Kerben in der Laufbuchse?
-> Hohnen zwingend erforderlich! Auch hier anschließend Einfahrhinweise beachten.
Auslass
- Ist der Auslass durch Ölkohle zugesetzt?
-> Ein zugesetzter Auslass verringert den effektiven Kanalquerschnitt. Für etwas erfahrenere Schrauber ist die sorgfältige Politur empfehlenswert.
 - Ist das Krümmergewinde in Ordnung?
-> Bei defektem Krümmergewinde kann der Auspuff nicht richtig befestigt werden und damit auch nicht korrekt abdichten, was jedoch notwendig ist.
Zylinderkopf
- Ist die Dichtkante beschädigt?
-> Bei beschädigter Dichtkante sollte der Kopf nachgedreht werden.
- Befinden sich Ablagerungen am Zylinderkopf?
-> Ablagerungen vorsichtig entfernen (keine harten oder kratzenden Gegenstände verwenden!)
Auspuff
- Ist der Auspuff zugesetzt?
-> Ausbrennen und anschließend sorgfältig reinigen.
- Sind alle Dichtungen in Ordnung?
-> Der Auspuff sollte nach Möglichkeit absolut dicht sein (bis auf die vorgesehenen Öffnungen selbstverständlich).
- Ist er richtig befestigt?
-> Der Auspuff sollte nicht übermäßig wackeln und vor allem am Krümmerende gut befestigt sein.
Zündung
- Schleift das Schwungrad?
->Austausch des Schwungrades bzw. Grundplatte notwendig.
- Ist der Unterbrecher (insofern vorhanden) in Ordnung und korrekt eingestellt?
- Stimmt der Zündzeitpunkt?
->Siehe hierzu auch in der FAQ
Zündkerze
- Stimmt der Elektrodenabstand der Zündkerze?
->0,4 mm werden empfohlen, der Wert kann in Einzelfällen jedoch auch Abweichen.
- Hat die Zündkerze den richtigen Wärmewert?
->Bei Tuningmotoren sollte der Wärmewert im Sommer wenigstens 260 betragen (Isolator-Kerzen).
- Ist das Kerzenbild in Ordnung?
-> Rehbraun ist ideal, heller oder dunkler deutet auf Unregelmäßigkeiten bei der Verbrennung bzw. generell der Abstimmung hin (insbesondere Vergaser).
- Befinden sich Ablagerungen an der Zündkerze?
-> Ölkohleablagerungen vorsichtig entfernen, nicht kratzen! Bei Bleiablagerungen o.ä. sofort Abstimmung prüfen! Nicht weiter fahren!
Fahrwerk / Kraftübertragung
Kette
- Stimmt die Kettenspannung?
-> Max. 2-3 cm vertikale Auslenkung sollten mit Hilfe der Fingerprobe möglich sein. Sie sollte jedoch nicht beim Schieben hörbar knacken.
- Ist die Kette verschlissen?
-> Rost oder gebrochene O-Ringe sind deutliches Zeichen das die Kette gewechselt werden sollte. Immer schön fetten!
- Stimmt die Flucht von vorderem und hinterem Kettenrad (Ritzel)?
Räder
- Stimmt der Luftdruck der Reifen?
- Sind die Radlager leichtgängig?
- Schleifen die Bremsen?
Vergaser / Luftfilter
Vergaser
- Stimmen Vergaserdurchlass und Zylindereinlass im Durchmesser überein?
- Sind alle Düsen vernünftig befestigt und SAUBER?
- Passt die Vergaserabstimmung zum Rest des Motors?
-> Bleibt im Einzelfall abzuwägen.
Luftfilter
- Ist der Luftfilter sauber?
Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen, Hinweise und Kommentare sind erwünscht.
