ic bin seit über 15 Jahren endlich wieder Summi Besitzer SR50 B4.
Mein Nonnenhocker lief recht gut bis ich so ein hartes geräusch hörte. Motor kommt ins stottern und geht aus. Funke ist dann weg. Wenn dann alles wieder kalt ist springt der Summi beim ersten mal an ohne zu zucken. Nach 3-4 km selbes Geräusch und Motor verreckt. Kerze trocken aber schwarz. Kann mir jemand sagen was das ist??? Ich hebe U Zündung. Ist ach von einem alten Schrauber eingestellt und o.k. Vergaser ist auch o.k. sagt mein Schrauber. Bahnt sich da evtl ein Schaden Kurbelwelle oder Kolben an???
Motor klingt hart
Liegt bestimmt am Kondensator
Einfach mal austauschen
Und dann nochmal den Unterbrecher neu einstellen.
Dann müsste ´dein Problem behoben sein.. -
Klingt einfach mir scheint der Kondensator ist meistens die Wurzel allen Übels.
Kann auch einfach deine Zündkerze (bzw Stecker, ...) einen Defekt haben!
richtig! fang erstmal beim einfachsten an! vielleicht stimmt nur etwas mit der zündkerze nicht!
Ich werd gleich mal loslegen und dann weiter sehen.
Sollte ich nichts finden melde ich mich wieder und hoffe auf Hilfe.
Noch eine Frage: Diese komisch hart klingende Geräusch bevor der Motor ausgeht kann nichts mechanisches sein?? -
kommt ganz drauf an! wenn du während dem normalen betrieb nichts hörst dürfte das eigentlich wieder weg gehen! evtl fehlzündung?)
Während Normalbetrieb läuft er ruhig bis auf leichtes klingeln ab und zu aber das ist wohl beim Summi normal nur eben wenn er warm ist dann ist da dieses böse Geräusch und dann geht der Bock aus.
Is schwer da ne Ferndiagnose zu machen wegen dem Geräusch! Aber da ich grad gelesen hab dass deine ZK schwarz ist stimmt da auch was nicht.
Wann wurde denn der Motor zuletzt überholt?
Kann mir vorstellen dass er Getriebeöl saugt durch nen defekten Kurbelwellendichtring!
Was noch sein kann wär ein falsches Sprit-Gemisch (zuviel Öl)Aber wie gesagt mach erstmal die kleinen Sachen wie Zündkerz, etc
Mazze -
Simmerring zum Getriebe wurde erst vor 2 Wochen gewechselt da lief der Hobel garnicht mehr.
Aber jetzt werd ich erst mal langsam und einfach drangehen.
