Hallo,
habe mir ein eSandsrahlpistole gekauft. So eine für nen Kompressor. Jetzt wollte ich Glasperlstrahlen. Wo bekomme ich die her und kann ich dafür meine Sandstahlpistole benutzen.
Oli
Hallo,
Oli
Hallo Oli,
Ich glaub Du fährst günstiger wenn Du die Sachen einfach in eine Sandstrahlerei bringst.
Eine Radnabe liegt ca. bei 5,- bis 10,- €, glaube ich.
Selbermachen ist mit viel Dreck verbunden, gesundheitsschädlich und kostenintensiver. Dann muss Dein Kompressor ca. 8 bar non stop halten, dies geht nicht z.B. mit einem Baumarktgerät.
Gruß Benson
habs auch selber gemacht... Sack (50kg) geholt, kompressor mit 12 bar ausgeliehen (also mit 2 kolben) und sandstrahlpistole (1liter volumen) ausgeliehen.
der sack hat mich 5´´€ gekostet!
also:
war sehr zeitauwendig (wegen der kleinen pistole.... da gibts aber auch welche mit schlauch-> geht bestimmt besser!)
-> hab sehr lange gebraucht (2 nachmittage)
ging alles sehr gut mit ab.... danach nochmal alles abgeschliffen, bis es blank war!
was hattest Du gestrahlt ?
Ich hatte mich mal an einer Radnabe probiert, hat 6 Stunden gedauert, 6 Stunden Kompressor geratter und Dreck in allen Taschen.
Frau Holle persönlich.
Nee da zahl ich lieber etwas, geh ein Tag später hin und hab alles sauber.
Gruß Benson
S50 kompletter rahmen mit tank und seitendeckeln -> siehe signatur von mir !das war aber wirklich ne dreckige angelegenheit ![]()
auha
ja, eigendlich gibts ja sone Sandstrahlkabienen, damit gehts aber da passen leider keine Rahmen rein. Naja.
Gruß Benson
Hallo,
will meinen Motor strahlen. Da mir aber im Forum geraten wurde nicht mit Sand zu strahlen, will ich Glasperlstrahlen. Hat das schonmal einer gemacht? Geht das mit meiner Pistole? Woher bekomme ich das Rohmaterial?
Oli
Sandstrahlen
perfekte Entfernung von Rost, Zunder, Lack und Farbresten sowie sonstiger Ablagerungen an Stahl, Holz und Beton.
Das gesandstrahlte Material erhält durch die Bearbeitung eine saubere weiter-bearbeitungsfähige Oberfläche.
Glasperlenstrahlen
Werkstücke aus VA-Stahl, Aluminium oder aus anderen Edelmetallen, auf denen das grobe Sandstrahlen nicht eingesetzt wird, werden glasperlengestrahlt.
einige Vorteile des Glasperlenstrahlen:
Der \"Shot-Peening\" Effekt baut Zugspannungen im Schweißnahtbereich ab.
Verfestigung der Oberfläche des Werkstückes; hier durch Verlängerung der Lebensdauer.
Alle Fremdkörper und totes Material werden ohne Veränderung der Masse entfernt. Die chemisch glatte, reine Oberfläche bleibt bestehen.
Während der gesamten Lebensdauer erhält das Werkstück seine matte Oberfläche, die weder spiegelt noch blendet. Die \"Vermattung im Laufe der Zeit\" bleibt aus.
Strahlmittel bekommst Du überall,
siehe http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ame=STRK%3AMESE%3AIT&rd=1
oder in einer Suchmaschien einfach Strahlmittel eintippen.
Gruß Benson
